condamner un tuyau de chauffage
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
12/10/2015 à 11h40
12/10/2015 à 11h40
J'ai un petit soucis concernant un tuyau de chauffage.
J'ai du démonter mon radiateur salle de bain pour pouvoir poser une baignoire,
sur le tuyau le plus bas(sortie d'eau du radiateur)j'ai posé un bouchon à visser jusque là pas de problèmes,
mais sur le tuyau du haut (entrée d'eau dans le radiateur),le tuyau étant trop haut pour que je puisse poser ma baignoire,j'ai eu la superbe idée de le couper me disant qu'il me suffirait de mettre un bouchon sans soudure comme je le fais habituellement (le genre de bouchons qu'il suffit de clipser).Etant très peu compétent en matière de plomberie cette solution me convient parfaitement.
Je coupe donc mon tuyau,mesure le diamètre extérieur (16) et part au magasin de bricolage,revient tout content ,mais problème le raccord n'entre pas dans le tuyau,je vérifie ma mesure,vérifie également mon achat c'est bien un bouchon pour tube de diamètre 16....
Le tuyau n'étant pas en cuivre mais en acier je pense il n'est peut être pas exactement à 16.
Je me retrouve donc avec un tuyau à taille bâtarde coupé ne sachant pas quoi en faire.
Un ami m'a conseillé et là les pros risquent de faire des bonds....
Il m'a donc conseillé de mettre du silicone dans le tuyau pour former un bouchon,ensuite de pincer le tuyau avec une pince et de "boucher" l'écart restant à l'étain avec une lampe à souder(les petites au gaz)
sur le papier je pourrais me dire oui pourquoi pas?
Mais moi qui aime travailler avec des solutions propres et nettes ça me dérange un peu de faire ça.
Si un pro me dit oui tu peux faire ça,pas de soucis....
Mais si vous avez d'autres solutions je suis preneur
Message(s) : 8357
12/10/2015 à 13h37
12/10/2015 à 13h37
Entre l'idée de bouchonner un tuyau sous une baignoire avec un raccord fileté et l'initiative de couper l'autre sans se rendre compte de quel métal il est fait, je crois qu'avec ton copain vous êtes les champions de la "cagade" comme on dit dans le Midi...!
Arrête tout et fais venir un pro pour qu'il te soude ou brase deux bouchons femelles sinon c'est l'inondation assurée pour l'avenir...! Ca tourne pas rond là-dedans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2015 à 14h23
12/10/2015 à 14h23
si tu as quelqu'un qui possède une filière demande lui de faire un filetage sur le tuyaux ou regarde si ce tuyau n es pas visser sur un raccord a ce moment la tu achète un bouchon que tu visses autre solution il te faut faire une soudure avec un chalumeaux oxhydrique( oxygène acétylène ) Je plussoie vigoureusement !
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
12/10/2015 à 15h06
12/10/2015 à 15h06
Bon j'avoue que si personne n'a de solutions je dirais plus abordable que de fileter le tuyau je vais être obligé de faire appel à un pro
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
12/10/2015 à 15h11
12/10/2015 à 15h11
Est ce que vous auriez une idée de prix pour souder un tuyau comme celui là ?
Message(s) : 8357
12/10/2015 à 16h33
12/10/2015 à 16h33
Il faut absolument éviter les raccords filetés quels qu'ils soient si ils ne sont plus accessibles par la suite..!
Je n'ai aucune idée du coût pour ce soudage de bouchons mais un petit devis ne coûte rien, voire plusieurs si nécessaire.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2015 à 17h03
12/10/2015 à 17h03
donc j en conclus que toute ton installation est souder. Confus
fait une photo si possible pour voir d ou part le tuyau
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
12/10/2015 à 17h54
12/10/2015 à 17h54
En fait le tuyau remonte depuis la cave mais il est raccordé sur un T soudé
Message(s) : 8357
12/10/2015 à 18h32
12/10/2015 à 18h32
Alors dans ce cas tu as deux possibilités puisque les deux tuyaux semblent accessibles :
- couper au plus près du té en question, faire un filetage et visser un bouchon mâle.
- couper au plus près du té et souder un bouchon (à souder bien entendu).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2015 à 21h23
12/10/2015 à 21h23
regarde sur ce site le poste juste au dessus du teins voila ce que je crois qui pourrait convenir .
si tu ne trouve pas j ai fait un copier :Raccord VITEFER long noir AMBLARD
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
13/10/2015 à 10h37
13/10/2015 à 10h37
merci pour vos réponses,
eureka je vois que ton lien peut apparemment correspondre à mon problème.Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce genre de produits?
Par ailleurs je me suis renseigné auprès de plombiers pour avoir un devis .
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
13/10/2015 à 13h04
13/10/2015 à 13h04
Et surtout quelle taille dois je choisir pour mon tuyau?
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
14/10/2015 à 11h54
14/10/2015 à 11h54
Bon pour clôturer le sujet j'ai finalement choisi de faire appel à un pro qui va me fileter et bouchonner le tuyau pour une trentaine d'euros.
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
14/10/2015 à 12h56
14/10/2015 à 12h56
Pourquoi ne pas le condamner défitivement par soudage ou brasage ? A moins qu'il le fasse au sous-sol, là où le tube restera accessible.
Par jojo62290
avatar - jojo62290
Message(s) : 17
15/10/2015 à 11h48
15/10/2015 à 11h48
Alors pour répondre à ta question,la manière dont le tuyau est condamné m'importe peu.
Il est certes sous la baignoire mais en cas de soucis je peut très facilement démonter cette dernière donc je ne vois pas le problème.
Ensuite le faire depuis la cave aurait été beaucoup plus compliqué car le tuyau principal alimentant le tuyau qui me posait problème est très prés du plafond et le tuyau qui part dans la salle de bain est raccordé sur le principal avec une courbure donc très peu accessible (je ne sais pas si c'est clair)
la dernière raison est que j'ai contacté plusieurs plombiers (5 au total) et celui qui est venu chez moi est le seul à m'avoir proposé de fileter le tuyau et qui savait de quoi il parlait quand il s'agit de tuyaux acier.
Les 4 autres m'ont répondu que le brasage sur acier est très difficile donc qu'ils ne préféraient pas s'y aventurer...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/10/2015 à 13h50
15/10/2015 à 13h50
salut je crois que si tu t était adresser a un BON chauffagiste cela ne lui aurais pas du créer de difficultés du moment qu il sait souder au chalumeau soit ton plombier est un bon et pas chère Oui
Membre(s) : efred , erge , titi116
Visiteurs non identifiés : 140
