conseils pour l’installation de robinet thermoreglable
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
08/04/2013 à 20h58
08/04/2013 à 20h58
Espérant que l'hiver touche à sa fin et après avoir galérer pour garder une température à peu près uniforme dans tout l'appartement à cause des robinet des radiateurs très vieux, je pense installer des robinets thermoreglables car j'ai lu que l'on pouvait économiser et avoir une température bien mieux maitrisée.
Mais seul pb, j'ai de vieux radiateurs en fonte et rien n'est standard (voir photo), aucune arrivée ne mesure pareille d'un radiateur à un autre.
Comment vais-je devoir m'y prendre?
Merci pour vos conseils.
Cédro
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/04/2013 à 22h29
08/04/2013 à 22h29
salut la photo nous montre une vanne équerre tu reprend le même modèle et hop
tu vide l installation et démonte la vanne et chez un grossiste ou en gsb tu prend le même modèle et surtout le même diamètre.
pour te facilité le démontage du raccord qui est sur le radiateur chauffer au petit chalumeaux le bord du radiateur ou ce situe le raccord pour que cela ce dilate ..
08/04/2013 à 22h40
08/04/2013 à 22h40
Salut Cedo,
Ton problème de température de confort n'a rien à voir avec le type de robinets ou celui des radiateurs. Si tu as du mal à chauffer il faut commencer par isoler, si ce n'est pas fait, les murs, les planchers et les plafonds éventuellement, sans oublier les doubles vitrages. Après une bonne isolation tu pourras déjà faire au moins 25% d'économie et obtenir une température de confort beaucoup plus homogène.
Si tu estimes que ce n'est pas suffisant le remplacement de robinets standards par des robinets thermostatiques te permettra de réguler la température de chaque pièce suivant les besoins : par exemple 17 à 18°C pour les chambres, idem pour la cuisine, et 20 à 21°C pour le salon.
Bien entendu il faut que l'ensemble du circuit soit en parfait état de fonctionnement et en particulier un bon équilibrage entre les radiateurs.
@+ Clin d\'oeil
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
10/04/2013 à 13h36
10/04/2013 à 13h36
Il me reste à isoler c'est vrai les murs et les combles. Je pense faire les combles cet été. Mais je voudrais tout de même changer ces robinets pour comme tu le dis, avoir des températures adaptées à chaque pièce. Mais le problème, c'est que les tuyaux d'arrivée d'eau des radiateurs ont tous des diamètres différents. Là, je bloque donc...
10/04/2013 à 16h48
10/04/2013 à 16h48
Comme expliqué par les amis pour les robinet le mieux c'est un pied à coulisse ,celui de la photo c'est un robinet d'équerre de 20/27 ,vous trouverez dans les grandes surfaces de bricolage les modèles que vous souhaitez les dimensions vont en principe du 12/17 ,15/21 ,20/27 ,et comme c'est vieux parfois il y a mais c'est plus rare du 26/34 ,et pour les démonter des radiateurs il faut une clé spéciale démonte cône de radiateurs ,et chauffez les pour faciliter le démontage comme le dit eureka ,et au remontage faire les joints a la filasse et pâte a joint.
A+. Clin d\'oeil
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
15/04/2013 à 22h01
15/04/2013 à 22h01
C'est aussi simple, on trouve des robinets d'équerre de ce diamètre facilement... Merci
La vidange, c'est par la chaudière car pas de vidange sur les radiateurs. Je dois avoir un tuyaux vide dans la chaudière pour la vidange, j'imagine???
Visiteurs non identifiés : 47
