couper tuyaux
Par erwan972
avatar - erwan972
03/08/2009 à 11h56
03/08/2009 à 11h56
je souhaite remplacer un robinet par un mitigeur. le robinet actuel est soudé ; il me faut donc couper les tuyaux en cuivre pour installer le mitigeur au moyen de raccords sans outil (car je n'ai pas le matériel pour souder). comment couper les tubes en cuivre (petite lame de scie à métaux ?) et pensez-vous que les raccords sans outil "RSO" sont fiables ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/08/2009 à 23h49
03/08/2009 à 23h49
Bonsoir , je n'ai pas encore utilisé ce genre de raccord mais j'en ai vu posé et pas de fuite.
-respectes bien le mode d'emploi et à plus.
04/08/2009 à 00h21
04/08/2009 à 00h21
Pour couper les tuyaux, tu peux utiliser une scie à métaux mais si tu n'as pas trop de place ça risque d'être galère, personnellement j'utilise un coupe tube, c'est un petit appareil que l'on trouve dans toutes les GSB, nous avons utilisé ces raccords et nous n'avons jamais eu de souci, il faut bien les poser et que tes découpes soient bien droites
je te conseille l'utilisation du coupe-tube
Amitiés
Marie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/08/2009 à 11h37
04/08/2009 à 11h37
l'avantage du coupe tube c'est que c'est super net comme boulot et trés rapide je le recommande également, autrement une petite disqueuse peut faire l'affaire.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
04/08/2009 à 18h13
04/08/2009 à 18h13
nettoie hyper bien tes tuyeaux si tu prends des raccords sans soudure,il ne tolerent aucun petit residu de peinture
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
