cumulus en panne
avatar - sulvaindu16
15/08/2010 à 18h57
15/08/2010 à 18h57
bonjour, mon cumulus "atlantic 200l" ne donne plus d'eau chaude. j'ai cru comprendre qu'il fallait réarmer le thermostat. le souci est que je ne trouve pas comment le réarmer. c'est un thermostat de type mono Lg370MM. si quelqu'un pourrait m'aider. merci.
15/08/2010 à 19h02
15/08/2010 à 19h02
Une petite pointe rouge sur le thermostat qui faut appuyer avec une pointe de stylo par exemple.
Le thermostat peut avoir cette pointe davant comme à l'arrière et si c'est le ca il faut le déposer pour y accéder.
COUPE LE COURANT AVANT.
17/08/2010 à 09h02
17/08/2010 à 09h02
je te remercie le trou se trouvait dérriére. Mais là n'était pas le problème il venait tout simplement du dijoncteur "heur creuse/marche forcé". il fallait le changé (30e). il fallait juste téste l'alimentation du courant. merci
17/08/2010 à 11h01
17/08/2010 à 11h01
T'as changé quoi pour la 30e fois ? le contacteur Ballon ?
Bizarre!!! Quand même non ??
Ou alors j'ai pas compris tes propos Clin d\'oeil
07/09/2010 à 18h24
07/09/2010 à 18h24
Pour 30e j'ai changé le contacteur heur creuse. désolé je suis un bricoleur .... du dimanche...
07/09/2010 à 18h44
07/09/2010 à 18h44
Au prix du contacteur 30 x 50€ tu aurais pu acheter 3 ballons d'eau chaude neufs fournis posé Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 263
