cumulus ne chauffant pas
avatar - supertomate
Message(s) : 34
26/11/2012 à 15h23
26/11/2012 à 15h23
Je viens d'installer un cumulus "pacific" (occasion).
Quand j'ai connecté l'électricité, 2 diodes (une verte et une rouge) se sont allumées.
Mais l'eau ne chauffe pas.
Quelles peuvent être les raisons?
Je précise que je ne suis pas en abonnement heures creuses/heures pleines.
26/11/2012 à 16h10
26/11/2012 à 16h10
le chauffe eau est une occasion, avez vous reçu une garantie sur son fonctionnement
faudra vérifier si la résistance n'est pas US,
appel aux électriciens
26/11/2012 à 16h12
26/11/2012 à 16h12
Avez vous un compteur avec les tarifs jour nuit ,car si c'est pendant les heures pleines que vous l'avez remis en marche ,cela ne chauffera pas il faudra attendre les heures creuses ?Si vous voulez qu'il s'enclenche mettez le contacteur en position marche forcé ,si votre ballon a fait sauté le compteur quand il est tombé en panne ,verifiez son fusible au tableau électrique ,et avec un tâte phase vérifiez que le courant passe bien.
A+. Clin d\'oeil
26/11/2012 à 16h18
26/11/2012 à 16h18
Re.
Erreur de ma part je n'avais pas fait attention Tututut ! aux heures creuses et pleines . Boulet
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 10912
26/11/2012 à 16h43
26/11/2012 à 16h43
hello
a voir pour réarmer le thermostat
Message(s) : 34
27/11/2012 à 09h59
27/11/2012 à 09h59
Comment faut-il faire pour réarmer le thermostat? Je l'ai déja augmenté au cas où il était trop faible.
27/11/2012 à 10h16
27/11/2012 à 10h16
Le réarmement de la sécurité thermique s'effectue en appuyant sur un petit bouton rouge soit manuellement soit à l'aide d'une ustensile genre petit tournevis. cela se situe sur le thermostat lui même.
À noter aussi qu'un cumulus nécessite environ 5 à 6 heures de chauffe avant de fournir de l'eau chaude.
27/11/2012 à 15h45
27/11/2012 à 15h45
Re.
Il peut arriver parfois quand raccordant la phase ou le neutre on l'enfonce trop et dans ce cas on serre sur l'isolant ,à vérifier aussi .
A+ Clin d\'oeil.
Message(s) : 10912
27/11/2012 à 16h58
27/11/2012 à 16h58
mimi03 a écrit :
Re.
A+ Clin d\'oeil.
pas possible puisque les voyants sont allumés
27/11/2012 à 21h47
27/11/2012 à 21h47
Principalement:
Le fusible au tableau HS.
Le thermostat est réglé au minimum ou HS ou comme déjà dit plus haut, la sécurité thermique est à réenclencher.
La résistance mal branché ou HS.
Avec du matériel acheté d'occasion on peut s'attendre à tout Oui
Message(s) : 10912
27/11/2012 à 22h02
27/11/2012 à 22h02
Principalement:
ca m'ennuie de me répeter, mais si les voyants sont allumés c'est que le courant arrive
J'avoue tout de même que tu a donné une réponse généraliste, bonne à prendre pour tout cas...
27/11/2012 à 22h36
27/11/2012 à 22h36
C'est cela même mon fred! Autrement dit, j'ai cité les principales causes de pannes en général, en l'occurrence ici ce n'est pas le cas du fusible et pour cause comme tu le précises si bien poil au rein !...
Adore
Message(s) : 34
28/11/2012 à 11h42
28/11/2012 à 11h42
Le thermostat se règle avec un petit bouton rouge. J'ai appuyé sur celui-ci avec un tournevis et une pointe, rien...
J'ai pris une photo que l'on peut trouver ici: http://data.imagup.com/10/1168764186.JPG
Le bouton du thermostat est au-dessus des 2 diodes.
28/11/2012 à 11h47
28/11/2012 à 11h47
en général on appuie sur un bouton de sécurité pour réenclencher ou une clavette à relever (mais pas sur ce genre d'appareil)
et on tourne un petit bouton du genre au votre pour régler la température désirée
28/11/2012 à 12h26
28/11/2012 à 12h26
Probablement la sonde et les 2 cartes à changer pour environ 100€ en le faisant soi même.
PS: il aurait été bien de fournir les références précises du cumulus, car pas facile à traiter à distance avec si peu d'info !...
Message(s) : 10912
28/11/2012 à 13h24
28/11/2012 à 13h24
hello
je dirais bien de mesurer la tension aux bornes de sortie du thermostat (vers les résistances)
mesurer l'intensité
mesurer la résistance de la résistance (courant coupé)
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
