Débordement au RdC sur écoulement baignoire Etage
Par Sissous13
avatar - Sissous13
27/03/2017 à 21h54
27/03/2017 à 21h54
Bonjour à tous. J'ai emménagé dans une maison construite par l'ancien propriétaire qui était maçon. J'en ai découvert des vertes et des pas mûres sur beaucoup d'éléments techniques ... même sur la maçonnerie qui était son métier. Actuellement je butte sur un problème d'écoulement des eaux usées car il n'a pas jugé utile d'installer un évent en haut des canalisations. J'ai donc sur 3 niveaux le schema ci-joint. Lorsque je vide la baignoire, j'ai des glous-glous très importants dans la cuisine au RdC et il l'eau déborde par le siphon d'évacuation du lave vaisselle de la cuisine. Je n'ai pas de grandes connaissances et plomberie mais il me semble que vu la longueur de tuyau de diam 40, si on vide la baignoire, la tuyauterie se rempli totalement et l'eau pousse l'air emprisonné dans les canalisations qui cherche à sortir et du coup au lieu de désamorcer le siphon du LV en aspirant, il le désamorce en poussant l'eau dans la cuisine :-( Il existe un Té antivide entre les 2 lavabos du 1er étage mais il ne sert à rien (j'ai pensé qu'il était peut-être défectueux donc j'ai démonté le bouchon et le résultat est le même avec le Té ouvert. Du coup, je pense que le problème n'est pas d'avoir ou non un évent en haut des canalisations mais bien le diamètre des canalisations trop faible (diam 40) sur une très grande longueur pour supporter l'écoulement d'une baignoire (nous n'avons pas de problèmes avec les lavabos, évier et LV). Du coup, comme je ne veux pas casser tous les murs (j'ai refait la cuisine en emménageant), je voulais savoir si mon analyse vous semble correcte et s’il existe une solution ? J'ai accès aux canalisations à partir du plafond du sous-sol et jusqu'au bas du sous-sol. J'ai pensé me piquer avec un Y sur la partie verticale et remonter de 1m50 (partie en rouge sur le schema) en plaçant un Té antivide, mais je ne connais pas le fonctionnement du Té antivide : est-ce qu'il va bien laisser sortir l'air qui sera poussé par l'écoulement ? J'ai l'impression que ça fonction est juste l'opposé : il permet de laisser rentrer l'air en amont de l'écoulement et non de laisser sortir l'air en aval de l'écoulement ... sinon je pourrais laisser ce tuyau supplémentaire ouvert, mais bonjour les odeurs j'imagine ... :-( Je suis assez démuni en fait ... Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/03/2017 à 19h11
28/03/2017 à 19h11
salut avant quoi que ce soit je me demande si la conduite n est pas a moitié boucher pour éviter les glouglou tu peut éventuellement pose un sifflet sur la sortie de l évier. Car pour que l eaux sorte par l évacuation de la machine tu as surement une obstruction après cette sortie aussi passez un bon coup de furet ou moi je prend le deboucheur (tuyau ) de chez karcher que j introduirais après le siphon du lave vaisselle
Visiteurs non identifiés : 65
