Débutant en plomberie
Par Lato
avatar - Lato
08/03/2015 à 15h41
08/03/2015 à 15h41
Bonjour, je me lance dans la plomberie, et je voudrais souder des tuyaux cuivre. Quand je chauffe mon tube, et qu'il semble avoir atteint la bonne température et que je pose ma baguette elle ne fond pas ! J'utilise un chalumeau sur une bouteille de gaz butane, je soude, (je tente de souder...) en T en cuivre sur un tube de 16. La baguette est une baguette Campingaz brasure cuivre phosphore de 2mm Quelqu'un peut il m'expliquer ou est le problème... Merci Edouard
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/03/2015 à 16h02
08/03/2015 à 16h02
tu dois d abord avant toute chose bien néttoyer les 2 parties enduire les deux partie d un décapant .emboîte le T.
et prendre soit le fils d étain ou d argent mou .pour la baguette a souder je crois qu il te faut chauffer plus et avec le butane tu n y arrive que difficilement aux mieux propane.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
08/03/2015 à 16h20
08/03/2015 à 16h20
Edouard
vous pouvez pousser la chauffe, n'oubliez pas que vous soudez du 16 en T, il faut monter au rouge cerise et tenir la flamme dans la zone où le flux doit couler, une fois démarré, vous tournez sur la partie à souder pour attirer le flux. Ne chargez pas de trop, sinon ça va tout boucher.
cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/03/2015 à 18h36
08/03/2015 à 18h36
changer de chalumeau......
pour la baguette phosphore ,le point de fusion avoisine les 1000°...................ça va etre chaud avec un gaz propane (le mieux serait propane et melange avec oxygene
(trouvable en mag de bricolage)
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/03/2015 à 21h13
08/03/2015 à 21h13
juste une petite question tu veut braser des tuyaux la il te faut de la baguette rigide et chauffer au rouge cerise sinon pour le reste je t ai expliquer j ai un petit chalumeaux propane et j arrive maxi a braser le 15 au dessus il te faut l autre modéle qui est décrit plus haut
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
