Défaut de soupape ou vase d’expansion chaudière murale ?
avatar - sylvain925
17/11/2014 à 15h32
17/11/2014 à 15h32
Bonjour à tous, J'ai une chaudière murale Saunier Duval Isotwin et depuis 3 mois j'ai un problème récurrent et de plus en plus fréquent. Par moment, ma chaudière se met à 0 de pression est c'est tout naturellement qu'elle se met en sécurité et ne fonctionne plus. Il me faut alors la réalimenter en eau. Le problème est arrivé 2 fois en quelques mois et aujourd'hui cela arrive presque tous les jours!! Dons il me faut agir! Je n'ai observé aucune fuite! D'après mes renseignement le problème vient soit de la soupape de sécurité soit de la vase d'expansion. Mais quel est le moyen simple de savoir d'où vient le problème avant d'acheter les éventuelles pièces? Merci par avance de vos conseils Sylvain
sg
17/11/2014 à 16h34
17/11/2014 à 16h34
Salut Sylvain,
Ce dysfonctionnement est généralement le fait d'un vase d'expansion dont la vessie est dégonflée ou percée. Pour le vérifier il faut, dans un premier temps, faire chuter la pression du circuit de chauffage à zéro. Tu ne devrais pas avoir de difficulté à le faire compte tenu de la situation..! Bien entendu la chaudière doit être à l'arrêt.
Il faut ensuite dévisser le bouchon de valve qui se trouve sur le vase d'expansion (couleur rouge) et s'assurer qu'il ne coule pas de l'eau par là. Auquel cas le vase serait à remplacer.
Si rien ne coule, tu utilises une pompe à vélo VTT avec mano et tu gonfles à 0,8 bar. Tu revisses le bouchon et tu remets de l'eau dans le circuit pour obtenir 1,2 à 1,5 bar au mano de la chaudière.
Tu peux remettre en chauffe et observer si la soupape de sécurité (volant rouge en général) crache au bout de quelques minutes. Si rien ne coule, tu as gagné... un porte-clé !! Top !
@+ Clin d\'oeil
17/11/2014 à 22h00
17/11/2014 à 22h00
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico30 cela devrait allé en suivant ses conseils .
avatar - sylvain925
18/11/2014 à 09h19
18/11/2014 à 09h19
Merci pour ces conseils précis, clairs et complets, je vais suivre tes préconisations ce week end, juste à acheter une pompe à vélo avec manomètre. J'ai déjà repéré la vase d'expansion et sa valve.. Merci encore bonne journée.
sg
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/11/2014 à 21h08
19/11/2014 à 21h08
hello .
en passant vu que ton engin tu le possède de puis quelle que moi que fait tu de la garantie ?????. Ca tourne pas rond là-dedans
19/11/2014 à 22h42
19/11/2014 à 22h42
eureka a écrit :
hello .
Avant d'écrire n'importe quoi, n'importe comment, relis à haute voix la première phrase de Sylvain qui dit :
"...J'ai une chaudière murale Saunier Duval Isotwin et depuis 3 mois j'ai un problème récurrent..."
Après çà tu nous diras de quelle garantie il s'agit..!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/11/2014 à 22h30
20/11/2014 à 22h30
bonsoir inutile de s énerver et je présente mes excuse.
mais je suppose que cela ne t est jamais arriver de faire une erreur .
sait tu comment un français ce suicide ..... il prend son revolver et il ce tire une balle au dessus de sa t^te afin d éclater son complexe de supériorité. Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil lol
Suppression de partie désagréable Clin d\'oeil par GrainDsel, modérateur, pour éviter le départ en vrille.
Visiteurs non identifiés : 1867
