Demontage Chasse d’eau pour chgmt de joint IDEAL STANDARD
Par olbeths
avatar - olbeths
Message(s) : 5
29/11/2016 à 11h26
29/11/2016 à 11h26
Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de ma chasse d'eau coule en permanence. De l'eau semble se déverser du réservoir a la cuvette en continue. Il semble donc que ce soit le joint de la chasse d'eau qui fuit. (Sinon quel peut-etre le problème?) Je precise que j'ai deja procédé au détartrage sans résultat probant. Mais comment démonter ce système, je n'ai pas la notice et celle trouvée sur le net est incompréhensible... Faut il tirer sur la languette rouge? La dévisser ? Tourner l'ensemble d'un quart de tour ? dans quel sens? Demonter le réservoir ? Bref je ne sais pas comment faire... Merci de votre aide précise et précieuse...! Voici le modele de la chasse d'eau Idéal Standard.
Par Liall1975
avatar - Liall1975
Message(s) : 6
29/11/2016 à 11h37
29/11/2016 à 11h37
Bonjour Olbeths, Le lien de ton image ne fonctionne pas difficile de t'aider sans vraiment voir le modèle
Par olbeths
avatar - olbeths
Message(s) : 5
29/11/2016 à 11h47
29/11/2016 à 11h47
Je viens d'éditer.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 29
