démontage radiateur fonte...
Par fr2ed
avatar - fr2ed
19/08/2009 à 09h29
19/08/2009 à 09h29
Bonjour, J'ai besoin de démonter un vieux radiateur pour poser du carrelage derrière. Ayant parcouru divers forums brico, je m'aperçois que je n'ai pas le schéma le plus facile puisqu'il semble que ce soit un radiateur en fonte, sans possibilité de couper le circuit au niveau du radiateur (voir photo) 1ere question : est-ce qu'il y a un moyen de purger le circuit "de manière propre", par exemple dans seau grâce à un robinet de purge générale, plutôt que en vrac au niveau du radiateur ? Si oui, comment on fait ? Je joint une photo de la tuyauterie au niveau de ma chaufferie dans un second message...
Par fr2ed
avatar - fr2ed
19/08/2009 à 09h31
19/08/2009 à 09h31
voici une photo du circuit au niveau de la chaudière : est-ce qu'il y a un robinet de purge à ce niveau là ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
19/08/2009 à 10h27
19/08/2009 à 10h27
Bonjour, si tu doit démonter ton radiateur poses un kit voir lien javascript:doShowProduct(4);doHideColDroite(); qui te permettras de fermer le retour et faire une bonne purge, ça existe sans robinet thermostatique. Il faudra quand même purger ton installation.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
19/08/2009 à 10h29
19/08/2009 à 10h29
Pour voir le kit vas sur le site Leroy Merlin rubrique chauffage//robinet.
Par frigoune
avatar - frigoune
19/08/2009 à 15h54
19/08/2009 à 15h54
au nivau de ta chaudiere tu trouveras un robinet ( ou parfois une vis) qui te permet de faire baisser la pression de ton circuit chauffage et meme de le vidanger. lorsque tu vas l ouvrir tu dois voir ta pression baisser au niveau du nanometre. cela n enlevera pas l eau de ton radiateur et il te faudra mettre un seau au niveau du radiateur quand tu vas le vider (sauf si ton radiateur est a l etage)
Visiteurs non identifiés : 19
