Demonter un ancien robinet melangeur bain-douche
Par mati
avatar - mati
11/09/2012 à 15h17
11/09/2012 à 15h17
Bonjour, je voudrai démonter le robinet suivant afin de changer le joint torique, mais je n'y arrive pas!!!! Quelqu'un sait-il comment le démonter? (je n'ai pas trouvé de modèle identique sur le net). Merci pour votre aide. Une apprentie bricoleuse en détresse.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/09/2012 à 16h37
11/09/2012 à 16h37
hello.
retire avec une aiguille les pastilles bleus et rouge si tu vois une vis dévisse et tire trés fort sur le capuchon une clé pour devisser la tête et hop .ATTENTION ne pas oublier avant toute manipulation fermer les arrivées d eaux .
11/09/2012 à 18h06
11/09/2012 à 18h06
mati a écrit :
..je voudrai démonter le robinet suivant afin de changer le joint torique, mais je n'y arrive pas!!!!
Quelqu'un sait-il comment le démonter? (je n'ai pas trouvé de modèle identique sur le net)...
Salut Mati,
De quel joint torique parles-tu ? Y a-t-il une fuite et où si c'est le cas ?
Sauf erreur de ma part, le seul joint torique sur ce mélangeur se trouve sur l'inverseur bain/douche.
Il n'y a donc aucune raison de déposer les têtes de robinets... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
11/09/2012 à 18h50
11/09/2012 à 18h50
Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30 pour ce qui est du joint thorique ,mais si c'est un gouttes à gouttes qui ce produit c'est plutôt les clapet ,donc à préciser pour pouvoir vous aider ;ce n'est pas le même travail .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/09/2012 à 20h34
11/09/2012 à 20h34
si il y as fuite c est un des joint des t^tes qui laisse passer l eaux CQFD
Par mati
avatar - mati
12/09/2012 à 11h21
12/09/2012 à 11h21
bonjour, en fait l'eau s'écoule à la fois côté douche et côté baignoire. On voit par en-dessous que le joint n'est plus à sa place, mais je n'arrive pas à démonter la tige du mélangeur. je ne vois pas de vis, ni de capsule de couleur. Merci pour vos réponses.
12/09/2012 à 14h01
12/09/2012 à 14h01
Re.
Démontez le flexible de la douche qui est fixé sur le mélangeur et regarder par en dessous dans le trou si il ni a pas une vis ou petit boulon certains mécanisme ce démontait ainsi.
A+. Cool
12/09/2012 à 14h13
12/09/2012 à 14h13
Effectivement le joint torique a dû sortir de son logement ou doit être coupé et n'assure plus l'étanchéité du côté opposé au besoin, bain ou douche.
Pour y accéder il faut dévisser l'écrou qui se trouve entre le bec verseur et l'inverseur noir repéré par la flèche. Sinon suivre les indications du camarade Mimi.
12/09/2012 à 16h29
12/09/2012 à 16h29
Re.
Ta photo étant plus nette Georges effectivement je vois l'écrou ,donc comme tu le dis commencer par la.
A+. Cool
Par mati
avatar - mati
13/09/2012 à 22h02
13/09/2012 à 22h02
Effectivement, il fallait démonter la tige par le haut. J'ai enfin réussi à le démonter et à changer le joint (il a fallut faire marcher mes petits bras car c'était bien serré!). Maintenant tout marche bien. Un grand merci pour vos conseils.
13/09/2012 à 22h41
13/09/2012 à 22h41
Salut Mati,
C'est nous qui te remercions d'avoir pris la peine de nous... remercier Tout fier : Top ! : Adore
C'est toujours un plaisir de savoir que nos avis ont servis à quelque chose...!
14/09/2012 à 18h29
14/09/2012 à 18h29
Bonjour Mati.
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico ,c'est tellement rare les retours pour les réussites Top !,pour l'inverse la il y a parfois plus de retour. Oui
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 43
