déplacer toilettes - se raccorder à colonne immeuble
Par helo62
avatar - helo62
03/07/2020 à 22h03
03/07/2020 à 22h03
Bonjour, Je souhaiterais changer de place mon wc autour de la gaine technique où vont les évacuations. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué au niveau du raccordement à la colonne d'eau usées de la copro. Voici une photo et le plan avant et après. Le plan initial est celui où les toilettes sont dans la pièce de 1;06m2. La photo est prise depuis les toilettes initiales, il y a une trappe qui donne sur la gaine. Le tuyau blanc c'est celui qui part des toilettes jusque qu'à la colonne en fonte. https://imagizer.imageshack.com/img922/9927/iPkLvR.jpg https://imagizer.imageshack.com/img922/4757/FixIqq.jpg https://imagizer.imageshack.com/img924/7839/AjOCEg.jpg Plan https://imagizer.imageshack.com/img922/5884/J5yDji.png https://imagizer.imageshack.com/img924/961/4Q43yb.png j'espère que les liens marcheront. Qu'en pensez vous? Il y aurait la place de passer un tuyau de 10 cm entre la 2eme colonne rouge et les autres tuyaux noirs, mais ça fait un angle.. et après il faudrait refaire un coude pour aller derrière les toilettes (je dois absolument les mettre dans ce sens là. merci cordialement
louise
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/07/2020 à 15h47
04/07/2020 à 15h47
bonjour ,
de 1) interdiction de toucher a la colonne (donc pas de transformation de cette partie commune ) voir avec le syndic si il est d'accord ; attention en cas de probleme c est a vous que reviendra la faute
2) on evite voir on ne mets pas de coude sur une evac wc , sinon ça se bouche
3) autre solution , pose d'un boyeur avec raccordement de celui ci sur l existant , ça ne possera pas de probleme pour l evacuation , juste a garder en memeoire ; 1 coude = 1m de perte de charge (certain model pousse sur 80m en ligne droite , et la vous pouvez meme envisager de grosses modif d agencement (prevoir aussi ligne specialisé pour le broyeur )
a+
Visiteurs non identifiés : 46
