Déplacer une chaudiere Gaz
Par elfredo
avatar - elfredo
23/04/2010 à 13h44
23/04/2010 à 13h44
Salut à tous, et bravo pour ce forum Voila j'ai actuellement une chaudiere murale gaz dans mon garage, je vais la deplacer d'environ 2 metres sur mon mur, à la meme hauteur, il y aura donc 2 coudes à 90° et une longueur de 2 m à l'horizontale jusqu'à ma chaudiere. Penses tu que ces 2m poseront pb par rapport aux normes actuelles ? Merci d'avance,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/04/2010 à 15h46
23/04/2010 à 15h46
les 2 mètres en rigide?si oui ok
penses au certificat conformité modèle 2 auprès de qualigaz
a+
Par elfredo
avatar - elfredo
23/04/2010 à 16h33
23/04/2010 à 16h33
Merci pour la reponse, rectification ce sera 3m de long (toujours bon pour toi? ) . Aurais tu une idée d'une manip pareille (deplacement + nouveau tuyau en rigide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/04/2010 à 17h29
23/04/2010 à 17h29
re,
que tu la déplaces de 1m ou 50m,du moment que l'alimentation en gaz,l'évacuation des gaz brulé et les amenées d'air sont conformes,pas de soucis pour le certificat de conformité
a+
Par elfredo
avatar - elfredo
23/04/2010 à 23h31
23/04/2010 à 23h31
Donc pour résumer je peux deplacer de 3m ma chaudiere par un ami plombier. Puis je dois obtenir ce certificat de conformité , delivré par qui? A+ et encore merci,
Visiteurs non identifiés : 51
