deviser le pignon pour changer le joint
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
08/11/2012 à 13h05
08/11/2012 à 13h05
sur l evier de ma cuisine j ai un robinet avec a gauche l eau chaude , a droite l eau froide , comme sur l image jointe
donc j ai enlever la pastille , deviser la vis et a présent je dois démonter le reste avec une cle plate de 17 , mais le soucis c est que c est bloquer et bien bloquer , j ai mis du produit mais dégripper mais rien n y fait ...mais au fait
je dois tourner dans quel sens pour le démonter , j ai fait une fleche sur la photo , si vous pouviez me dire si le sens du DEMONTAGE est bon ou pas
merci de votre aide
08/11/2012 à 14h30
08/11/2012 à 14h30
Salut Flexi,
Normal que tu n'y arrive pas, il faut tourner vers la gauche pour dévisser... Ca tourne pas rond là-dedans
Pense à nettoyer les surfaces au contact du joint avant de revisser la tête du robinet.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
08/11/2012 à 16h36
08/11/2012 à 16h36
merci pour la reponse brico30 mais meme a gauche , c est impossible , y a pas un truc
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
08/11/2012 à 16h46
08/11/2012 à 16h46
08/11/2012 à 16h53
08/11/2012 à 16h53
Non la réponse de Brico30 est la bonne et parfois c'est très dur à dévisser ,essayez de mettre une chute de tube pour rallonger la queue de la clé ou autre chose pour être plus fort ,n'oubliez pas de fermer l'eau et de tomber le pression en ouvrant le robinet .
A+. Clin d\'oeil
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
08/11/2012 à 17h00
08/11/2012 à 17h00
merci pour les reponses , oui en effet c est tres dur , la preuve la tete est foutue tellement que j ai essaye , je vais devoir y aller a la pince grippe grrrr
08/11/2012 à 18h46
08/11/2012 à 18h46
STOP !!
Arrête tout, tu vas plier l'évier en inox en forçant comme une bête.. Nul ! En plus du mélangeur il faudra remplacer l'évier... Ca tourne pas rond là-dedans
Essaie plutôt de déposer le mélangeur pour pouvoir ensuite le tenir au sol ou à l'aide d'un étau.
09/11/2012 à 10h15
09/11/2012 à 10h15
Parfois en donnant des petits coups secs de marteau sur le bout de la queue de clé on arrive à décoller la tête ...
effectivement en sens inverse horloge.
Visiteurs non identifiés : 43
