Diamètre cuivre douche
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
12/12/2016 à 16h49
12/12/2016 à 16h49
Je suis ennuyé car je travaille pour ma fille qui vient d’acquérir une maison ancienne. Au premier j'ai supprimé (a sa demande) les deux lavabos alimentés en 10/12. Ma fille veut une douche. Après vérifications cette alimentation est branchée sur du 14/16. La baignoire au rez de chaussée est en 16/14 pour se réduire jusqu'au mitigeur en 10/8.
Ma question: Puis je garder ce diamètre de 10/12 ? Il y a t il risque d'une pression modeste en sortie de douche voire de perte d'eau si le premier et le rez de chaussée prennent de l'eau ensemble ? La pression me semble assez modeste sur l'ensemble du réseau. Il y a t il risque de bélier ?
En vous remerciant de vos conseils car cette canalisation du premier est sous un parquet que je viens de faire sauter pour voir. (deux jours de travail)
Quand tout parait simple il faut s'attendre à du compliqué....
Bien cordialement à tous....
avatar - croquignole
Message(s) : 7
12/12/2016 à 17h04
12/12/2016 à 17h04
Bonjour je ne suis pas plombier(e) mais par expérience garder en 16 le diamètre , sinon risque de petite pression et pour rincer les cheveux c'est pas top. Bon courage pour la suite
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
12/12/2016 à 17h18
12/12/2016 à 17h18
Merci de votre avis. Je crains en effet une perte de pression... Le tout sera pour moi de me rebrancher correctement ce qui n'est pas gagné vu l'installation....
12/12/2016 à 17h35
12/12/2016 à 17h35
Une douche il faut du 14/16 même du 12/14 à la limite ,chez moi je pars en 20/22 et au passage sur ce 20/22 je pique le lavabo 12/14,puis la douche en 14/16 , plus loin l'évier en 12/14 et le wc 10/12 ,et je n'ai aucun soucis mais le départ de mon compteur est en 26/28 et il y a un piquage pour les pièces du S/S en 20/22.Quand j'ai commencé à bosser les lavabos étaient en 8/10 et les baignoires en 12/14 rare en 14/16 et voir aussi la pression au départ du compteur .
Par lecairn
avatar - lecairn
Message(s) : 20
12/12/2016 à 18h12
12/12/2016 à 18h12
Merci de votre réponse et cela conforte largement mon inquiétude. Je vais donc revoir mes plans sur la comète comme l'on dit et me mettre en 14/16 pour ne pas avoir de soucis. Ma fille a les cheveux longs....
Merci de vos conseils que je sais toujours avisés.
Ma dernière réalisation (transformer mon sous sol en pièce aménagée pour madame et que mes voisins m'envient) a été une parfaire réussite grâce aux conseils que vous avez su me prodiguer et que bien sur j'ai adoptés.
Visiteurs non identifiés : 48
