Diamètre de l’allonge pour alimentation machine à laver
Par Doline
avatar - Doline
01/07/2016 à 15h57
01/07/2016 à 15h57
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement, et mon tuyau d'arrivée d'eau de machine à laver est trop court. Je pourrais tout simplement le changer certes, mais j'ai vu qu'il existait des rallonges mâle/femelle et je préfère cette solution. Je crois que pour le filetage aux deux extrémités il faut du 20x27mm, mais il me semble que le diamètre du flexible est une donnée importante, et je ne la trouve nulle part ^^" Quelqu'un connaîtrait il le diamètre standard d'une alimentation de machine à laver? Merci Sourire
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
01/07/2016 à 16h43
01/07/2016 à 16h43
Deux solutions:
- mesurer le tuyau
- en couper 2 cm et amener l'objet chez le bricomachin le plus proche.
C+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/07/2016 à 21h55
01/07/2016 à 21h55
salut c est suivant l arrivée que est au robinet soit :1/2 de pouce ou pouce 3/4 égale a :15–21 20–27
01/07/2016 à 22h13
01/07/2016 à 22h13
Petite question, il faudrait savoir si l'alimentation intègre l'Aquastop, je doute que couper le tuyau comme indiquer sois une bonne idée.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
02/07/2016 à 05h13
02/07/2016 à 05h13
Réponse à Carolin:
Si un Aquastop existe, il vaut mieux réaliser la prolongation (du moins pour un amateur) entre l'aquastop et l'alimentation générale. La question de diamètre est donc réglée.
De toute façons, ma proposition de couper le tuyau n'était qu'une boutade...encore que...
C+
02/07/2016 à 19h12
02/07/2016 à 19h12
Bojour.
Les robinets de machine à laver on le raccord à visser en 20/27 ,c'est la norme ,mais si ce n'est pas le cas il existe des adaptateurs .Certains " aquastop " se dévisse mais pas sur toutes les marque ,ce qui est dommage .
Visiteurs non identifiés : 42
