Diamètre PVC grande longueur
Par gikar41
avatar - gikar41
Message(s) : 7
26/11/2018 à 11h51
26/11/2018 à 11h51
Bonjour à tous, le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un wc d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me raccorder sur la descente verticale. Le soucis c'est que le nouveau wc du rdc se situe à 13 mètres de la descente. Ma pente sera d'environ 2 cm/mètre entre le wc et la descente. On préconise un diamètre pvc de 100 pour un wc, mais compte tenu de la distance et de la faible utilisation du wc je me demande si ça ne serait pas mieux de réduire ce diamètre pour augmenter la pression. Si oui dois je passe à 80 ou moins? Autre question: je crains une remontée d'odeurs, comment l'éviter? merci
Par gikar41
avatar - gikar41
Message(s) : 7
27/11/2018 à 21h17
27/11/2018 à 21h17
personne ?
27/11/2018 à 22h06
27/11/2018 à 22h06
Coucou
Avez vous songé au WC broyeur, 32 mm suffisent pour envoyer à 60 ou 70 m .
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
28/11/2018 à 19h01
28/11/2018 à 19h01
Perso, j'ai 20 mètres avec une pente faible entre 1 et 2 cm par mètre suivant les tronçons, tuyau ciment de 150 jamais bouché ni encrassé en 30 ans.
Par contre la partie PVC en 80 où se jette la machine à laver en 40 a nécessité deux fois le passage de furet haute pression (Résidus + lessive en blocs)
Prévoir des trappes de visite pour faciliter le passage du nettoyeur HP ou furet.
Soigner la pose (pas de flexion), anticiper les tassements de terrain (Plots en béton par exemple)
Pour un angle droit, pas de coude à 90 degrés mais 2 consécutifs à 45.
Pour les odeurs les siphons suffisent si remplis d'eau évidemment , il peut éventuellement y avoir évaporation au bout d'un moment.
Le + Bo F
Par gikar41
avatar - gikar41
Message(s) : 7
28/11/2018 à 22h41
28/11/2018 à 22h41
j'ai opté pour un wc suspendu plutôt qu'un broyeur, donc PVC d'un bon diamètre obligatoire. AU final je reste en 100, en jouant avec les petits angles et en prévoyant des manchons de dilatation + T avec bouchon pour les visites. Merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 48
