Dispositif auto-foreur installation lave vaisselle
Par edomt
avatar - edomt
09/09/2013 à 23h43
09/09/2013 à 23h43
Bonsoir à tous, Locataire d'un appartement, j'ai décidé d'installer un lave-vaisselle dans ma cuisine. Aucune conduite d'évacuation d'eau n'étant prévue pour cela, on m'a conseillé d'installer un dispositif auto-foreur afin d'ajouter une sortie d'eau. Problème : au cours de l'installation de ce dispositif, il s'avère que je n'arrive pas à percer totalement le tuyau. Il semblerait que le tuyau soit trop solide : quand je visse le cylindre coupant afin de percer, le cylindre se tord à l'intérieur, et repasse dans la rainure précédente du pas de vis à chaque tour au lieu de s'enfoncer (je ne sais pas si c'est clair…). Auriez-vous une explication / solution ? Que me conseillez-vous afin de percer totalement ce tuyau et terminer l'installation de l'évacuation d'eau ? Bonne soirée et merci d'avance de vos conseils avisés. :-)
10/09/2013 à 04h36
10/09/2013 à 04h36
maintenant que le pvc a refroidit,
à mon avis il faut continuer à forer à fond (sans abîmé la parois du fond
ou couper ce qui reste en prenant la partie non découpée de biais
ou à relever à l'aide d'un tournevis la partie découpée et jouer avec dans tous les sens, elle va casser
ce disque doit être récupéré une fois la coupe achevée, sinon il risque de créer un bouchon
10/09/2013 à 08h41
10/09/2013 à 08h41
Avec un peu de patience, tu peux déposer le raccord, finir de couper avec un cutter (attention les doigts !), remonter le raccord.
Visiteurs non identifiés : 13
