Double évacuation eau sanitaire
Par k3nty
avatar - k3nty
14/01/2020 à 09h20
14/01/2020 à 09h20
Hello les bricoleurs. J'ai récemment changé d'appartement, et je me retrouve avec une problématique pour brancher mes appareils lave-vaisselles et lave-linges. En effet, je me retrouve avec une seule éventuelle évacuation d'eau. Vous trouverez en PJ le système de siphon sous l'évier. Il faudrait que je puisse transformer cette unique évacuation en double. Sachant que les tuyaux d'évacuation d'eau sont des tuyaux standards sans filetage, et que la sortie d'eau sous l'évier est avec filetage. Avec vous une idée du montage qu'il faudrait que je fasse ? Avec quel type de matériel ? Parce que là j'avoue que je sèche un peu, et l'idée de "bricoler" à l'arrache me gène un peu avec des évacuations d'eau. Je vous remercie par avance pour vos retours. Quentin.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
14/01/2020 à 10h17
14/01/2020 à 10h17
la pièce jointe n'a pas été jointe Grand sourire
mettez des photos de vos tuyaux d'évacuation, on doit pouvoir s'en sortir.
cordialement
Par k3nty
avatar - k3nty
14/01/2020 à 10h56
14/01/2020 à 10h56
Ca devrait être mieux. Le système : Le tuyau d'évacuation (identique sur les deux machines) Merci d'avance pour votre aide ! Quentin
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/01/2020 à 11h26
14/01/2020 à 11h26
visiblement tu as déjà les 2 arrivées, c'est bien
si tu n'as pas d'évacuation de ce type: siphon MAL et/ou LV
il faudra en installer une
regarde à tout hasard derrière l'évier s'il n'y a pas un Té en attente
Le + Bo F
Par k3nty
avatar - k3nty
14/01/2020 à 12h56
14/01/2020 à 12h56
Bonjour, Je regarderai ce soir à mon retour pour le Té qui serai en attente. Je ne comprend pas bien quel type de pièce je devrais mettre, et à quelle place ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/01/2020 à 13h14
14/01/2020 à 13h14
Re:
ce type de siphon "cliquer"
si 2 appareils su uniquement un appareil prendre en entrée simple
le raccorder sur la canalisation d'évacuation existante avec un Té "Clic 2"
cela nécessite de couper et coller avec colle PVC
Hauteur d'évacuation entre 65 et 90 cm
Les arrivées d'eau étant prévues avec leur robinet, peut être que les tuyaux d'évacuation étaient simplement placés dans l'évier (peu pratique)
Si locataire, ton propriétaire pourrait prendre en charge ? lui poser la question
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 214
