Douche : Receveur, panneau wedi ou chape maçonnée ?
Par Livia
avatar - Livia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 47
27/07/2021 à 01h34
27/07/2021 à 01h34
Salut à tous,
Suite découverte d’une infiltration d’eau, j’en profite pour rénover ma salle de bain. Actuellement, j’ai un receveur style extra plat (3cm) rehaussé d’environ 10cm.
Ce receveur fait 180cm de longueur, et la pièce fait 184cm après carrelage (assez épais) de part et d’autre. Il y a donc un petit debord carrelé d’environ 5cm pour faire la jonction entre le receveur et le mur.
Seulement voilà, il n’y a que des filles à la maison et beaucoup de cheveux qui s’accumulent dans la bonde, actuellement non pourvue d’un système pour les récupérer et éviter de devoir déboucher l’ensemble toutes les semaines…
Geberit me fait de l’œil avec ses bondes / canivelles / receveurs dotés du système de récupération des cheveux. Mais leurs receveurs font 160 à 170 cm max, ce qui m’assure un debord carrelé plus important, et sur 20 à 30 cm je pense que ça ne sera pas très esthétique.
je me demandais donc si les bondes geberit pouvaient être adaptées à des receveurs d’autres marques ? Le cas échéant, à quoi faut il être vigilant ?
ou bien si je pouvais installer une bonde / canivelle geberit sur un système receveur type wedi / jackoboard ? Car je sens moyen la chape forme de pente sans creux à remplir pour me donner des repères (mon receveur étant surélevé, j’intuite que le sol n’est pas creusé).
avez vous déjà expérimenté ces solutions, ou avez vous des conseils sur les avantages / inconvénients de ces différentes solutions douche ? La salle de bain en question n’est pas vieille, cette fois-ci, j’aimerais bien qu’elle dure !
Merci !
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 88
