Douche sur plancher osb
Par Paulolo
avatar - Paulolo
12/07/2020 à 07h17
12/07/2020 à 07h17
Bonjour, J’aurais besoin d’un petit conseil pour ma salle de bain à l'étage et plus particulièrement la pose du receveur. Notre étage est une surélévation bois avec au sol de l'OSB. Au sol dans la SDB j'ai mis une natte de désolidarisation Schluter Ditra puis mon carrelage. Je souhaite maintenant poser le receveur de douche (100x90) sur pieds. Mon interrogation est au niveau de la fixation des pieds : - est-ce que je peux visser les pieds au sol ? n'y a t'il pas un risque si le bois travaille que les fixations bougent ? - est-ce que je dois les coller au sol ? si oui avec quoi ? Merci d'avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/07/2020 à 07h57
12/07/2020 à 07h57
pourquoi tu veut fixer les pieds ? ils sont réglable le poids du receveur suffit a les maintenir
Par Paulolo
avatar - Paulolo
12/07/2020 à 09h08
12/07/2020 à 09h08
Parce qu'on m'a dit qu'il fallait bien les fixer au sol pour éviter que le receveur bouge. Ce sont bien des pieds réglables, le receveur est en acrylique il doit faire une 40aine de kilos. D'après toi il ne devrait pas bouger ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/07/2020 à 09h14
12/07/2020 à 09h14
essaye tu verra moi ou j'habité avant j'avais mis 6 pieds sous le receveur
il ne bougeai pas maintenant a toi de voir Clin d\'oeil
Par Paulolo
avatar - Paulolo
12/07/2020 à 09h45
12/07/2020 à 09h45
ok merci !
Visiteurs non identifiés : 269
