Eau chasse d’eau coule directement dans la cuvette
avatar - Carlitomcfly
29/07/2019 à 15h01
29/07/2019 à 15h01
Bonjour, Tout jeune inscrit sur ce forum, je vous demande de l'aide ! Mon problème : l'eau de ma chasse d'eau coule directement dans ma cuvette, et la cuve ne se remplit pas. J'ai regardé des vidéos et tutos un peu partout sur le web (4h que je suis dessus tout de même), et je pense que cela vient du joint du fond de cuve. J'ai sorti le mécanisme (extrêmement entartré) et j'ai essayé de comprendre comment il fonctionne. En fait, j'ai l'impression qu'il y'a comme un espace de plusieurs millimètres entre le joint et le bout du mécanise, ce qui expliquerait que l'eau s'échappe directement sans que la cuve ne puisse se remplir. J'ai pris plusieurs photos : #1 : mécanisme entier #2 : écart entre le joint et le bout du mécanisme #3 : joint vu d'en dessous Si quelqu'un peut me confirmer que je suis sur la bonne piste, et une suite pour résoudre ce problème... Grand sourire Merci pour le temps que vous m'accorderez ! Carlito
29/07/2019 à 18h08
29/07/2019 à 18h08
Ce mécanisme commence à dater. S'il y a du tartre déposé sur les parois, il peut empêcher le cylindre de descendre librement. Il est possible également que le joint ou son siège soient fortement entartré et du coup il n'y a plus d'étanchéité.
Je te suggère vivement de mettre la main à la poche et de remplacer ce système de chasse avec le robinet flotteur s'il est du même âge..!
Avec une trentaine d'euros tu repart pour dix ans... Cool
Visiteurs non identifiés : 44
