Eau froide dans la douche avec le pommeau
Par Matt62
avatar - Matt62
04/07/2016 à 12h32
04/07/2016 à 12h32
Bonjour, je rencontre un problème depuis quelques jours avec ma douche. Je n'arrive pas à avoir d'eau chaude avec mon pommeau de douche. J'ai une chaudière au gaz et elle ne s'enclenche pas quand je veux de l'eau chaude avec le pommeau. Si je retire, le pommeau et que je sors de l'eau avec le flexible, j'ai bien de l'eau chaude. C'est une douche avec des jets et une sortie d'eau au plafond de ma douche et l'eau chaude fonctionne également. C'est juste avec le pommeau. Je l'avais déjà changé car j'ai eu ce problème il y a un mois ou deux. En ayant changé le pommeau et le joint cela avait refonctionné puis là depuis 2 jours, rebelote. Je ne vois pas du tout de quoi cela peut venir Merci d'avance pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/07/2016 à 14h32
04/07/2016 à 14h32
le probleme ne vient pas du pommeau de douche mais de la chaudiere,il faut un enclenchement minimum pour declencher l eau chaude (environ 6l/min) or le calcaire reduit fprtement le debit et empeche l enclenchement,proceder au remplacement de l echangeur a plaque et tout va redevenir dans l ordre ,
a+
Par Matt62
avatar - Matt62
04/07/2016 à 14h43
04/07/2016 à 14h43
Bonjour, ok merci je vais voir pour appeler mon chauffagiste. En esperant que cette pièce n'est pas trop couteuse ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/07/2016 à 18h22
04/07/2016 à 18h22
re,
suivant le model on monte a 350 euros ttc sans la pose....................
a+
Visiteurs non identifiés : 48
