Eau qui ’saccade’ suite à une changement de robinet salle de bain
Par Tiwan
avatar - Tiwan
Message(s) : 5
12/01/2015 à 00h17
12/01/2015 à 00h17
Bonjour à tous/toutes, Je souhaite poser une question aux connaisseurs, j'ai besoin de votre aide. J'ai changé un des deux robinets des vasques de la salle de bain. La tuyauterie est en cuivre cuit droit et se sépare en deux par un T vers chacun des robinets (eau chaude et eau froide donc deux tuyaux). La tuyauterie en place était en cuivre jusqu'au robinet - pas de flexible existant. Le tuyau était très abimé à l'intérieur, ce qui imposait le changement. Pour mettre en place le nouveau robinet j'ai enlevé la peinture sur les tuyaux, coupé proprement ces derniers et utilisé un flexible clipsable pour connecter les flexibles du nouveau robinet. Jusqu'ici pas de souci, pas de fuite etc.. Seulement lorsque j'ouvre ce robinet, entre bas et moyen débit, la sortie d'eau est saccadée avec une bruit de marteau répétitif (je ne sais pas si ce sont des "coups de bélier"). Pas de problème en débit fort. L'eau chaude est surtout concernée et l'eau froide un peu moins. Le second robinet que je n'ai pas modifié n'a aucun souci (qui est sur le même tuyau cuivre à 30 cm près !) . Au début je pensais à de l'air dans les tuyaux mais après plusieurs manipulations, démontage et remontage de mes travaux le souci reste inchangé. Avez-vous une idée pour corriger le problème ? La vasque est inutilisable pour le moment. Merci d'avance de vos réponses Ti Read more:
12/01/2015 à 07h42
12/01/2015 à 07h42
à mon avis il s'agit d'une installation qui a été mal purgée lors de la remise en service
c'est la première chose que je ferais, ouvrir les robinets d'eau chaude et laisser couler l'eau jusqu'à un jet continu et le problème devrait se régler tout seul
quelques photos de cette installation pourraient nous être utile, si le problème ne se règle pas en purgeant l'installation
12/01/2015 à 08h11
12/01/2015 à 08h11
Je plussoie vigoureusement !
Par Tiwan
avatar - Tiwan
Message(s) : 5
12/01/2015 à 17h11
12/01/2015 à 17h11
Merci à vous deux, je tente ce soir dès que je rentre du boulot.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2015 à 18h20
12/01/2015 à 18h20
salut je suis HENRI Top !
12/01/2015 à 19h21
12/01/2015 à 19h21
Je plussoie vigoureusement ! Avec les amis ,et si cela ne solutionne pas le problème il peut y avoir un porte clapet défectueux .
Par Tiwan
avatar - Tiwan
Message(s) : 5
13/01/2015 à 10h44
13/01/2015 à 10h44
Merci mimi J'ai tenté la purge hier mais ca ne resoud pas le probleme. L'eau arrive en version "mitraillette" avec des accoups de tuyauterie en marteau piqueur, pour imager la situation. On vient de me dire que le robinet ou les flexibles avaient peut-être des clapets limiteurs de debit. comme j'ai un second robinet identique et idem pour les flexibles, je vais regarder ce soir si ce ne serait pas ca. avec l'image du systeme ! [img=IMG0761.JPG]http://www.plombiers-reunis.com/Host/medias_2015/minis/1421141875-img0761.jpg[/img] ti
13/01/2015 à 11h14
13/01/2015 à 11h14
au vu de la partie d'installation il ne devrait pas y avoir de problème au niveau de la purge
robinets eaux chaude ouvert à fond et laisser couler jusqu'à un jet continu
il n'est pas possible que cela ne se passe pas ainsi
il n'est pas possible d'injecter de l'air dans une canalisation fermée
un limiteur de débit finira par envoyer de l'eau en continu
Par Tiwan
avatar - Tiwan
Message(s) : 5
13/01/2015 à 11h37
13/01/2015 à 11h37
A debit fort il n'y a aucun souci, ni sur l'eau chaude et ni sur l'eau froide. Mais a petit debit, j'ai un filet d'eau et a debit moyen - celui qu'on utilise au quotidien, c'est la mitraillette. A noter que dans ce cas, si on ouvre le robinet d'a cote le probleme disparait. est-ce que ce ne serait pas le robinet premier de casto ? Ti
13/01/2015 à 13h09
13/01/2015 à 13h09
D'après vos explications, cela ne peut provenir que du robinet qui comporte un défaut de fonctionnement à bas et moyen débit qui fait vibrer le clapet sur son support. Par ailleurs, un "limiteur" de pression qui n'est rien d'autre qu'un réducteur et qui serait intégré dans un robinet ou dans un flexible cela n'est pas possible, il en existe sous forme de raccord ressemblant à un clapet anti retour à ogive posé en apparent non intégré, ils sont rarement utilisés!
Cela aurait pu être en effet ďû à une présence d'air qui fini tôt ou tard par s'évacuer au fur et à mesure des tirages mais apparemment cela ne semble pas être le cas.
Par Tiwan
avatar - Tiwan
Message(s) : 5
19/01/2015 à 13h35
19/01/2015 à 13h35
Bonjour à tous, Ce week end j'ai tout testé, flexibles et robinet. J'ai testé - en ne laissant que les flexibles clipsables sur le cuivre => pas de problème - en rajoutant les flexibles livrés avec le mélangeur => pas de problème - en remettant le robinet => le problème revient - en inversant avec le second robinet (identique) que je devais installer sur la 2de vasque) => problème identique mais moins flagrant Donc pour moi le problème vient des mélangeurs. Retour chez Casto !
Visiteurs non identifiés : 61
