Eau sale dans baignoire
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
08/09/2016 à 17h20
08/09/2016 à 17h20
Bonjour a tous,
Je sollicite vos conseils: nous avons notre appartement en vente, inoccupé depuis bientôt 2 ans.
Electricité coupée et eau coupée, par sécurité.
Régulièrement (1fois tous les 2-3 mois environ), je vais ouvrir la vanne d'arrivée et je fais fonctionner tous robinets et chasse (de + pour les odeurs car les siphons doivent être à sec).
La dernière fois j'ai remarqué une ligne d'eau dans la baignoire, avec pleins de saleté au fonds.
J'en ai conclu que des eaux usées étaient remontées par la bonde!!! et qu'elles sont redescendu.
A quoi cela peut-il être du? Car nous n'avons pas utilisé la baignoire depuis 2 ans, c'est les eaux usée des voisins qui remontent?
Je précise que cet appartement est au premier étage, il n'y a personne au dessus et au dessous, que des appartements à côté (immeuble de 6 appartements tous au même étage).
Second problème arrivé en même temps, je ne sais pas si c'est lié, mais en tirant la chasse d'eau du WC, une fois que le réservoir et plein et que l'eau s'arrête de remplir, cela fait vibrer la cloison par laquelle arrive l'eau.
Merci d'avance pour vos réponses
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
08/09/2016 à 17h49
08/09/2016 à 17h49
bonsoir ,je ne vois qu'une remontée d'eau des écoulements !!!!!!! quand a la vibration je pense a la fermeture du robinet flotteur (joint) a+
09/09/2016 à 08h49
09/09/2016 à 08h49
la raison, faudrait être sur place pour en juger .......... et encore
comment éviter ce problème
mettre le bouchon de la baignoire et remplir celle ci d'eau, cela fera contre pression et ces eaux venant d'ailleurs, partiront ailleurs aussi
ce qui révélera sans doute un autre problème, à suivre lors de votre prochaine visite
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
09/09/2016 à 09h20
09/09/2016 à 09h20
La remontée d'eau ne peut provenir que de votre installation. Il faudrait un plan (en élévation) des évacuations pour situer l'origine.
Le bruit engendré à l'arrêt du remplissage réservoir provient d'un "coup de bélier" dû à la fermeture brutale du robinet flotteur et à un diamètre faible de l'alimentation du réservoir ce qui engendre une vitesse élevée de l'eau, d'où....
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/09/2016 à 21h47
09/09/2016 à 21h47
salut petit astuce pour éviter les mauvaise odeur quand ont ne ce sert pas les élément qui ont un siphon il suffit de verser de l huile dans les siphons et hop l huile ne c s évapore pas
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
10/09/2016 à 09h28
10/09/2016 à 09h28
Merci pour vos retour,
@Confusioux concernant la vibration après remplissage chasse d'eau, comment solutionner le problème?
Merci @+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
10/09/2016 à 14h43
10/09/2016 à 14h43
Le coup de bélier provient de l'arrêt brutal d'une circulation d'eau rapide.
On peut donc jouer:
- sur la vitesse de l'eau en augmentant la section du tube d'alimentation ce qui diminue la vitesse ou sur le robinet d'arrêt du réservoir (même effet)
- sur la vitesse de fermeture du robinet flotteur ce qui n'est pas évident (changement de robinet ?)
Visiteurs non identifiés : 51
