Elément félé sur radiateur chauffage central
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
04/01/2010 à 17h04
04/01/2010 à 17h04
un des éléments (au milieu ) a une fêlure en haut d'où fuite si je l'installe dans le circuit de chauffage.
je voudrais éliminer l'élément concerner mais comment démonter ca ?
MERCI
avatar - philippe108
Message(s) : 185
04/01/2010 à 18h00
04/01/2010 à 18h00
je suppose que c'est un radiateur on fonte?
il te faut un clef pour demonter l'element et le retirer,et tu changes les joints sur les elements demontés
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
04/01/2010 à 19h05
04/01/2010 à 19h05
c'est qu'elle genre de clé ?
peut-on les louer ?
et ou trouver les joints ?
04/01/2010 à 19h13
04/01/2010 à 19h13
ça s'appelle aussi barre de montage, mais je crois pas que tu la trouveras en gsb, faudra aller chez un revendeur pro. tu y trouveras aussi les joints et les nipples.
si tu veux je t'expliquerai comment procéder
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
04/01/2010 à 19h24
04/01/2010 à 19h24
merci et combien est-ce que ca coute environ ?
04/01/2010 à 19h30
04/01/2010 à 19h30
66 € hors taxe sur mon catalogue pro
04/01/2010 à 19h34
04/01/2010 à 19h34
Bonsoir newton
précise lui qu'il y a plusieurs dimensions!
Trois il me semble, si ma mémoire n'en oublie pas!
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
05/01/2010 à 09h27
05/01/2010 à 09h27
merci as tous.
ne voulant pas arrêter le chauffage actuellement, je verrais au printemps pour la réparation.
merci
salut.
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
05/01/2010 à 10h08
05/01/2010 à 10h08
Bonjour, si vous enlever un élément, faut penser que d'un coté ou d'un autre (arrivée ou sortie) l'alimentation (tube fer?) sera trop court.A moins que vous y avez deja penser et que c'est tout calculer Clin d\'oeil
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
05/01/2010 à 14h59
05/01/2010 à 14h59
salut,
l'arrivé et le départ sont du même coté donc
pas de problème
merci quand même.
Visiteurs non identifiés : 47
