Étanchéité bonde lavabo
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/08/2020 à 11h21
04/08/2020 à 11h21
J'ai installé une bonde lavabo Valentin Digiclic. J'ai ouvert un opercule pour le trop plein, j'ai recoupé la longueur de la partie mâle (j'ai 5mm de jeu en longueur). Le joint mousse est bien placé sous la partie supérieure. Par contre malgré un bon vissage de la partie inférieure avec le joint, un suintement persiste entre le joint caoutchouc et le lavabo.
Le dessous du lavabo, là où s'appuie le joint, n'est pas émaillé et j'ai l'impression que c'est ce qui pose souci. Pensez-vous que je puisse appliquer un peu de graisse silicone GEB pour améliorer l'étanchéité ? Ou y'a t-il quelque chose que j'aurai pu mal faire?
Merci d'avance pour votre aide Sourire
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/08/2020 à 22h40
04/08/2020 à 22h40
Effectivement, s’agit probablement d’un problème de mauvaise planéité de surface. La graisse silicone n’a que des propriétés lubrifiantes contrairement au silicone qui lui, convient mieux pour l’étanchéité des surfaces.
Cdlt.
Message(s) : 2609
05/08/2020 à 00h19
05/08/2020 à 00h19
Merci pour votre réponse, je vais donc appliquer une fine couche de silicone sanitaire sur le joint avant de revisser l'ensemble. J'attendrai 24h avant de faire couler l'eau c'est suffisant ?
Message(s) : 3159
05/08/2020 à 01h09
05/08/2020 à 01h09
Il est un peu aberrant dans le principe d’ajouter du silicone sur un joint qui devrait à lui seul suffire à l’étanchéité mais si la surface n’est pas parfaitement lisse, le silicone sanitaire peut exceptionnellement compenser les défauts.
Le mieux serait de mettre uniquement une couche de silicone sanitaire a la place du joint, l’inconvénient restera en un démontage ultérieur difficile en raison de l’adhérence forte du silicone.
Oui, 24 heures est très largement suffisant en temps de séchage.
Cdlt.
Message(s) : 2609
05/08/2020 à 10h22
05/08/2020 à 10h22
Moi aussi ça ne me paraît pas cohérent de mettre du silicone sur un joint mais le logement du joint est assez profond et j'ai peur de devoir mettre beaucoup de silicone pour faire office de joint avec le risque que ça déborde à l'intérieur de la bonde...
Je vais tenter l'association fine couche de silicone + joint et je verrai bien.
Merci encore pour votre avis Top !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
05/08/2020 à 16h20
05/08/2020 à 16h20
Bonjour Nicolas
c'est ce qu'avait fait mon plombier suite défaut vasque (Joint + silicone Pro )
Le + Bo F
Message(s) : 2609
07/08/2020 à 22h41
07/08/2020 à 22h41
En y regardant de plus près j'ai bien l'impression en effet que cette partie de la vasque destinée à recevoir le joint n'est pas tout à fait plane. Il y a comme un léger creux à un endroit et comme le joint est un caoutchouc assez rigide (je trouve) je pense que ça n'appuie pas suffisamment à cet endroit. J'ai donc déposé une couche de silicone sanitaire et vissé le tout. Je vous dirai ce qu'il en est dès que possible.
En tout cas merci pour vos interventions Clin d\'oeil
Message(s) : 2609
08/08/2020 à 23h07
08/08/2020 à 23h07
J'ai pu tester l'étanchéité cet après-midi et c'est nickel, ça ne suinte plus du tout Top !
Technique pas très académique mais efficace au final Cool
Message(s) : 3159
09/08/2020 à 10h12
09/08/2020 à 10h12
Bonjour Nicolas76910,
Merci pour le retour d’info
Visiteurs non identifiés : 42
