Étanchéité bonde lavabo
Par Baxterzs
avatar - Baxterzs
Message(s) : 6
03/04/2015 à 14h53
03/04/2015 à 14h53
Salut à tous, Je vous savoir si je pouvais faire l'étanchéité de la bonde d'un lavabo avec de la pate a étanchéité pour raccord fileté ? Car j'ai que ca sous la main et cela m'évite rais d'acheter un tube de mastic que pour ca !! Merçi d'avance
03/04/2015 à 18h44
03/04/2015 à 18h44
Quelque soit l'endroit de la bonde pas besoin de rajouter quoi que ce soit en plus de ce qui est prévu comme joint à l'origine!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/04/2015 à 23h12
03/04/2015 à 23h12
oui mais il y a des bondes aune certaine époque livrées sans joint
sur la partie dessus du lavabo et encore quelques fois maintenant
solution mastic ou silicone
Par Baxterzs
avatar - Baxterzs
Message(s) : 6
03/04/2015 à 23h49
03/04/2015 à 23h49
Ok mais j'ai pas de réponse !! Lol Je n'ai pas de joint avec la bonde neuve
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/04/2015 à 00h06
04/04/2015 à 00h06
que veux tu de plus je t'ai donne deux solutions
Par Baxterzs
avatar - Baxterzs
Message(s) : 6
04/04/2015 à 00h14
04/04/2015 à 00h14
Donc avec de la pate a raccord c'est bon? Car entame une cartouche de silicone et g pas de mastic !!!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/04/2015 à 00h27
04/04/2015 à 00h27
vous pouvez essayer moi je ne l'ai jamais fait donc je ne peux vous dire le résulta
j'ai toujours fait avant au mastic et ensuite silicone
Par Baxterzs
avatar - Baxterzs
Message(s) : 6
04/04/2015 à 08h07
04/04/2015 à 08h07
Ok je vais faire avec la pate pour tester, après tout c'est un genre de mastic !!! Au pire, je mettrai du silicone au bord de la bonde quand je ferai le joint, où il me reste peut être du transparent mais je l'ai entamé y a pas mal de temps !!! On verra !!!
04/04/2015 à 08h24
04/04/2015 à 08h24
Une bonde neuve sans joint plutôt bizarre! Je doute aussi que la pâte à joint aille bien car beaucoup moins consistante qu'un bon cordon de silicone à serrer au bout de quelques minutes.
Par Baxterzs
avatar - Baxterzs
Message(s) : 6
04/04/2015 à 09h27
04/04/2015 à 09h27
Donc tu me conseille de faire un cordon de silicone a 5 MM a l'intérieur de la bonde , le laisser sécher et le serrer apres !!!
04/04/2015 à 10h18
04/04/2015 à 10h18
Je ne conseille rien, je ne donne qu'un avis dans mon message précédent! Fait d'abord comme tu dit à titre d'essai et si ça fuit il sera toujours temps soit de trouver un vrai joint , soit de faire un cordon de silicone mais pas à serrer une heure après mais seulement au bout de 4 ou 5 minutes car le serrer de suite il va trop s'écraser.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/04/2015 à 10h59
04/04/2015 à 10h59
je prends la solution du dessus;silicone et mise en place de suite
a+
04/04/2015 à 13h11
04/04/2015 à 13h11
Rien ne vaut en effet le bon joint en caoutchouc! qui doit même coûter moins cher qu'une cartouche de silicone Oui
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/mastic-pour-bonde-88.html
Par Baxterzs
avatar - Baxterzs
Message(s) : 6
04/04/2015 à 16h31
04/04/2015 à 16h31
Bon j'ai mis du silicone !!! Mis en place et serré 2-3 minute après, je laisse sécher jusque demain et n'installe !!!
04/04/2015 à 17h30
04/04/2015 à 17h30
Ok, tiens nous au courant, merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/04/2015 à 23h24
04/04/2015 à 23h24
si il existe des bondes sans le joint
moi pour ma part je serrais la bonde aussitôt la mise en place du mastic ou silicone
Visiteurs non identifiés : 64
