Etanchéité douche
Par JYMAX
avatar - JYMAX
29/07/2013 à 18h16
29/07/2013 à 18h16
Bonjour, J'ai une douche avec bac à douche posé au sol dans l'angle de la salle de bain. Voir photo. Il y a un parquet collé au pourtour du bac. ça fait 2 fois que ce parquet se soulève. Il y a donc de l'eau qui passe par en dessous, mais je n'arrive pas à trouver par où. Je pense que le bac n'est pas complètement stable, du coup le joint se décolle. Comment faire pour soit: rendre le bac stable sans le démonter, ni démonter mon parquet? faire en sorte que mon joint silicone tienne, même avec un bac qui bouge avec une flèche maxi de 1 à 2mm? Merci de vos réponses Jymax
29/07/2013 à 19h20
29/07/2013 à 19h20
avant de remettre un silicone il faut découvrir par où l'eau arrive
une personne dans la douche qui se lave et une autre qui observe si de l'eau passe par les parois
si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un problème au niveau de la bonde et cela nécessite le démontage de la douche pour vérifier ou resserrer une bague défaite
Par JYMAX
avatar - JYMAX
31/08/2013 à 18h11
31/08/2013 à 18h11
Bonjour, Réponse tardive pour cause de vacances...Merci de vous intéresser à mon problème! Le problème est que rien n'est accessible. Je pense que mon bac est "souple", c'est à dire que quand je suis dedans et que j'appuie de tout mon poids sur le bord, le joint entre le carrelage et le bac se fissure. Je ne peux pas aller sous le bac renforcer le support. Je pense donc qu'il faut que je remplisse le joint avec un matériaux qui permettrait de compenser, puis ensuite remettre un joint silicone. Quel est votre avis??? Merci d'avance! JYMAX
31/08/2013 à 19h45
31/08/2013 à 19h45
vous pouvez illustrer le propos par une photo ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/09/2013 à 18h40
02/09/2013 à 18h40
salut je ne veut pas être pessimiste mais tu est mal barre, car je crois au vu des photoos cette douche etait prévu pour avoir une parois (cela fait cabine )
maintenant mettre du poids dans le bac (kilos mini.) faire un gros joint avec du mastic flexible)
Visiteurs non identifiés : 215
