Evac tordue, mauvaise evacuation des WC.
Par Groleo
avatar - Groleo
25/10/2016 à 10h27
25/10/2016 à 10h27
Bonjour à tous, J'ai emmenagé il y a deux jours dans l'appartement que j'ai partiellement rénové. Jusque là, l'ancien WC conservé le temps du chantier fonctionnait bien, il etait raccordé avec une pipe rigide. Mon WC neuf a été raccordé avec une pipe souple (car je voulais le rapprocher du mur du fond et qu'une evacuation rigide aurait été impossible) au tuyau d'evacuation horizontal sortant du mur. Ce tuyau, s'il est situé plus bas que la sortie de mon WC, est incliné vers le bas, créant donc une cuvette au niveau de la pipe souple. Après quelques jours d'utilisation, l'eau ne s'écoule plus correctement et remonte très haut dans le WC avant de redescendre tout doucement. Hier nous avons vider à la main (sympa) un bouchon au niveau de cette cuvette mais depuis ce matin, le problème semble revenir. J'ai donc décidé ce matin de deplacer le WC en l'eloignant du mur car je craignais que mon angle soit trop fort avec et ralentisse l'evacuation mais ça n'a rien changé. Mes pistes sont: -Tout devrait marcher maintenant que l'angle est correct, il faut juste que j'enlève ce nouveau bouchon. -La pipe souple, en accordéon, ralentit les déchets dans le tuyau. -Le problème vient du tuyau sortant du mur qui est un peu tordu et vers le bas, dans ce cas je ne sais pas quoi faire, je ne comprend meme pas comment un tuyau PVC peut être déformé et je ne veux pas couper encore ce tuyau de peur de me retrouver sans rien! Merci de vos lumières!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/10/2016 à 21h20
25/10/2016 à 21h20
retire cette manchette trop grande mais sur tout monter a les emboitement ce font toujours dans le sens de l écoulement et vous avez un bouchon dans la conduite
Par Groleo
avatar - Groleo
26/10/2016 à 16h20
26/10/2016 à 16h20
Merci Eureka. on voit mal sur la photo mais je pense que les emboitements sont dans le sens de l'écoulement non? Je ne pense pas pouvoir trouver de manchette plus petite que celle-ci...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/10/2016 à 22h35
26/10/2016 à 22h35
ok mais la première photo je n ai pas su la faire pivoter pour la voir dans la bonne position
au vue de la deuxième tu as une légère contre pente mais j ai un doute car si l lors de l évacuation l eau remonte dans le vase c es signe que tu as un gros bouchon tu peut resserrer le tuyau afin de supprime la contre pente.
débranche le wc avec un récipient verse assez bien d eaux dans le tuyau et tu seras fixer
27/10/2016 à 11h54
27/10/2016 à 11h54
une légère contre pente bien visible quand même, cela peut freiner l'évacuation et favoriser l'apparition d'un bouchon
elle est lisse à l'intérieur de l'accordéon ou on sent les creux ?
27/10/2016 à 15h22
27/10/2016 à 15h22
Faite un calage sous cette contre pente pour voir si cela s'écoule mieux mais je pense que le problème n'est pas la ,si vous avez fait des travaux n'avez vous pas vider des eaux chargé dans les vidanges ?
Visiteurs non identifiés : 166
