evacuation chasse d’eau trop lente
Par brico_nul
avatar - brico_nul
19/06/2013 à 14h00
19/06/2013 à 14h00
Bonjour, Ayant des problèmes d'évacuation de mes toilettes, j'ai changé la chasse d'eau mais le problème n'est pas réglé. Si je verse un seau d'eau tout part donc le problème semble venir du débit de la chasse d'eau, elle est trop longue a envoyer l'eau dans les toilettes. Comme je suis locataire, je n'ai pas envie de changer ces toilettes a mes frais et le proprio fait la sourde oreille. Bref, quoi faire ? Y'a t'l un moyen de réparer ça ? C'est peut être juste entartré mais comment détarter ça ??? Vinaigre acide ? il va m'en falloir des litres ! Si vous avez des solutions à ce problème je vous vénérerai !
19/06/2013 à 15h07
19/06/2013 à 15h07
, brico_nul (?), sur ce site d'entraide.
Nous recommandons toujours d'éviter les produits chimiques : s'ils sont souvent efficaces les premières fois, ils cuisent progressivement les matières (biologiques comme minérales comme le calcaire de l'eau, qui se transforme en tartre).
De plus, tu sembles montrer un problème d'écoulement entre le réservoir et la cuvette : le mieux sera un démontage, d'abord du mécanisme de chasse : vérification du clapet -et remplacement s'il est devenu trop dur-, nettoyage (y compris le s dépôts de tartre qui ne sont généralement pas trop durs). Voir aussi le passage entre le réservoir et la cuvette : mais là un problème est rare.
Ensuite il y a le remplacement du mécanisme : un neuf n'est pas très coûteux, le montage est à la portée de la majorité des bricoleurs. Ce peut être l'occasion de mettre une double chasse si tu n'es pas encore équipé.
A bientôt ?
19/06/2013 à 18h15
19/06/2013 à 18h15
salut : il a dit que le propriétaire faisait la sourde oreille : mais ou c'est que tu a vu ?? que toi en étant locataire : c'est a toi de faire des frais Ca tourne pas rond là-dedans ou alors tu achète ce qui faut est tu lui montre la note Oui qui déduira de ton loyer Top ! mon beau fils la fait Oui est crois moi que la sourde oreille le propriétaire il ne la pas fait Non
19/06/2013 à 18h40
19/06/2013 à 18h40
Bonjour;et bienvenue parmis nous .
Je suis d'accord avec toi papillou ,mais avant toute chose il faut prouver la chose en montrant de visu au propriétaire que le wc a un soucis sinon rien ne prouvera qu'il ne fonctionnait pas bien avant ,je sait de quoi je parle car j'ai été proprio .
A+. Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/06/2013 à 21h50
19/06/2013 à 21h50
salut vérifie d'abord que tu as assez d eaux dans le réservoir .
19/06/2013 à 22h50
19/06/2013 à 22h50
Bonsoir.
Je rejoins Mimi, avec une question complémentaire : tu dis que tu as changé la chasse d'eau (le mécanisme seulement, ou le réservoir complet ? il y a longtemps ?) : comment se passait l'écoulement avant ce remplacement ?
La question de Eureka est sensée aussi : comment as-tu réglé le niveau de remplissage ?
Encore une question : quand tu maintiens la commande de chasse actionnée, est-ce que cela se passe mieux que quand ton geste est -normalement- court ?
Par brico_nul
avatar - brico_nul
25/06/2013 à 20h29
25/06/2013 à 20h29
Merci à tous pour vos réponses. Ayant ce problème j'ai remplacé la chasse il y a 1 mois environ, malheureusement cela n'a rien changé ! Je m'en fout de dépenser 40€ mais je vais pas changer le trône quand même ! Je crois que ce sont des toilettes de ... m***e (c'est le cas de le dire !) Non mais sérieusement c'est super chiant en fait , il faut 3 chasses d'eau pour tout faire partir et encore... La forme des toilettes est tout à fait normale, ni trop évasé, ni pas assez, un seau d'eau fait partir correctement les matières mais via la chasse c'est la cata. Je veux bien redémonter le mécanisme mais ensuite ? Je verse de l'acide chlorhydrique ?
25/06/2013 à 22h47
25/06/2013 à 22h47
Bonsoir.
Je compile :
* il y a un mois, tu avais un problème de vitesse de chasse;
* tu as remplacé le mécanisme, mais cela n'a rien changé;
* en versant un seau d'eau cela marche à peu près.
Questions en +, pour bien localiser l'ennui :
* quand tu envoies l'eau (par la chasse ou par le seau) est-ce que l'eau reste trop longtemps dans la cuvette (évacuation paresseuse) ou s'en va-t'elle correctement (environ 4 à 5 secondes) ?
* pour remplacer le mécanisme, tu as déposé le réservoir ?
* as-tu constaté alors un encrassement ou un entartrage de l'entrée d'eau dans la cuvette ?
* as-tu, à la main ou avec une minicaméra ou autre (caméra d'un iphone par exemple) vérifié qu'il n'y avait pas de corps étranger à cette entrée d'eau (je sais, pour passer la main c'est short Pleure ) ?
Par brico_nul
avatar - brico_nul
26/06/2013 à 10h33
26/06/2013 à 10h33
Bonjour et merci pour ces réponses J'ai ce problème depuis mon arrivé das la maison il y a plusieurs mois. Pour répondre aux questions : -quand j'envoie l'eau par la chasse ou avec un seau, elle s'évacue correctement en 4 5 secondes -en remplacant le mécanisme je n'ai pas déposé le réservoir -il y avait un peu de tarte rien d'exceptionnel Je crois que je vais redémonter tout pour être certain ! Et pour infos j'ai 2 cuvettes de toilettes identiques en haut et en bas les 2 ont le même problème !
26/06/2013 à 11h12
26/06/2013 à 11h12
le problème est donc double encore plus curieux
possible que ce soit un défaut de ce genre de cuvette
elles ont été montées par qui ces cuvettes
le moment est peut être venu de joindre quelques photos de ces cuvettes
Par brico_nul
avatar - brico_nul
26/06/2013 à 11h47
26/06/2013 à 11h47
Pour moi, petit novice, le problème est que l'eau arrive par l'arrière de la cuvette au lieu d'arriver par l'avant et de faire comme une vague. Je vais essayer de vous faire une vidéo ce sera vraiment plus clair par contre je suis obligé de la stocker sur youtube et de mettre le lien ou je peux la charger directement ici ?
26/06/2013 à 11h56
26/06/2013 à 11h56
là c'est moi qui ne sais pas répondre
faudra m'expliquer comment on fait pour faire passer sur youtube et pour faire une lien
mais une fois votre problème solutionné
Visiteurs non identifiés : 59
