Evacuation Evier
Par SooN
avatar - SooN
03/03/2010 à 14h54
03/03/2010 à 14h54
Bonjour à tous, Afin de relier le siphon de l'évier à l'évacuation (voir photo) est-il préférable de coller un coude à l'évacuation puis utiliser un tuyau PVC rigide ou utiliser un raccord flexible? Merci d'avance de votre aide. Sourire
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
03/03/2010 à 15h04
03/03/2010 à 15h04
Moi j'opterai pour le rigide.
Autodidacte persévérant
avatar - intellodesmains
Message(s) : 10
03/03/2010 à 17h35
03/03/2010 à 17h35
Oui oui rigide évidement pas souple surtout pas là Clin d\'oeil et en plus on a une photo pour te le confirmer avec certitude Top !
Par SooN
avatar - SooN
03/03/2010 à 22h16
03/03/2010 à 22h16
Merci pour ces réponses rapide quoi que, n'étant pas trop manuel, j'aurais préféré l'autre solution... lol Pour le coude je pense que c un mâle/femelle que je dois prendre; sur le rigide qui relie le siphon au coude. faut-il que je colle le rigide au coude? Merci encore.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
04/03/2010 à 10h33
04/03/2010 à 10h33
Il faut que tu débutes avec un bout de tuyau (je pense que c'est du 30) à l'horizontal que tu insère dans ton bout de syphon blanc avec un joint conique. Il te faut mettre un coude femelle/femelle au bout je pense et finir par un bout de tuyau à nouveau pour arriver à ton évacuation.
Un coude male/femelle serait un peu juste au niveau de la longueur pour arriver à ton évacution je pense.
Pour tout les tuyaux rigides, il faut biensûr les coller.
Courage....
Par SooN
avatar - SooN
04/03/2010 à 10h58
04/03/2010 à 10h58
Salut, Merci pour tes conseils! Chaque fois que je vais dans une cuisine, je regardes comment c'est fait à présent! lol Petit tour chez Leroy Vendredi et je m'y met ce week-end! Sourire Je posterais les photos du résultat! - sans fuite de préférence! lol @+
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
04/03/2010 à 11h45
04/03/2010 à 11h45
Oui généralement avec les fuites çà craint un peu plus....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/03/2010 à 15h29
04/03/2010 à 15h29
dans ton évacuation tu dois rentré en male
de ton siphon tu par avec un tube de 32mm, tu prends un doude 32 femelle pour coller le bout de tube de 32 à l'intérieur et 32 male pour le collé dans l'évacuation que tu as déjà
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
04/03/2010 à 19h32
04/03/2010 à 19h32
Bonsoir, fait comme doit karkace mais pour un évier ça doit être du PVC de 40.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
04/03/2010 à 22h39
04/03/2010 à 22h39
effectivement nous sommes là sur une évacuation d'évier, soi un diamètre 40 Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Concernant les raccords, voici une technique simple: lorsque j'ai besoin d'un raccord j'en achète plusieurs, des mâles, des femelles, des mâles/femelles de différent diamètre Top !
C'est moins cher que de perdre son temps à retourner en GSB et refaire la queue, pour un bout de plastique de quelques centimes.
Qui plus est, je garde le surplus en stock, autre solution, certaines GSB dont LM reprennent sans problème ce qui n'a pas été utilisé.
Trop facile sans doute, encore fallait-il y songer.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
