Evacuation evier 40mm bouchages répétitions
avatar - furby_goulag
Message(s) : 8
23/08/2011 à 23h34
23/08/2011 à 23h34
Bonjour, Depuis quelques mois je suis confronté à des bouchages à répétition sur mon évacuation d'évier + machines L'installation sous mon évier est en PVC qui repart sur une évacuation en cuivre de 40mm A chaque fois après avoir passé un furet, celà semble bien déboucher mais après quelques temps, les bouchages reviennent et l'évacuation et quasiment bloquée (vidange de l'évier plein en plus de 15min....) Je voudrais savoir si je pouvais tenter quelque chose pour "curer" le tuyau et évacuer définitivement les problèmes. Est ce qu'une tête spéciale sur un furet, une fusée haute pression, pourraient arranger mes affaires et m'éviter de casser la moitié de ma cuisine afin de changer le tuyau..... Merci de vos idées! Antoine
23/08/2011 à 23h49
23/08/2011 à 23h49
J'ai deja utilisé le flexible qui ce monte sur un nettoyeur HP le mien fait 7m de long pour déboucher des canalisations et j'ai toujours eu des résultats satisfaisant ,il faut essayer de trouver un regard ou bouchon de degorgement sur un tuyau dans votre maison ce qui vous permettrez ,de voir si vos canalisations ne sont pas légerement engorger et vous permettra de nettoyer en cas de besoins.
A+.
24/08/2011 à 00h20
24/08/2011 à 00h20
Y a t-il une pente suffisante pour l'eau s'écoule facilement ?
Est ce que tu vides les graisses par l'evier ...huile de friture etc ...?
Message(s) : 8
24/08/2011 à 07h54
24/08/2011 à 07h54
La pente est assez faible (pas plus de 1cm/m) ce qui doit favoriser les dépots. Je suis dans un immeuble, et mon évacuation donne après 5m de longueur dans la descente principale de l'immeuble. Je n'ai donc pas d'accès pour visualiser les encrassements. Je ne jette jamais d'huile de friture ou de cire dans mon évier.
24/08/2011 à 08h09
24/08/2011 à 08h09
Tu parles d'une liaison PVC > cuivre : comment est-elle réalisée ? C'est peut-être là que les matières (solides ou grasses) ont tendance à s'accrocher ?
Message(s) : 8
24/08/2011 à 08h19
24/08/2011 à 08h19
la liaison PVC cuivre a été faite avec un manchon spécial brasé sur le tuyau cuivre, et emmanché collé sur le PVC. Quand j'ai débouché, le bouchon été bien plus loin à chaque fois. Sur mon installation, j'ai l'évier et l'évacuation du lave vaisselle au bout, ensuite evacuation cuivre sur 4m, un T arrive (vidange lave linge) puis l'ensemble de la tuyauterie d'évacuation reparcourt 20cm, fait 2 coudes puis 20cm pour arriver dans la tuyauterie principale. A chaque fois on détecte le problème par vidange du lave linge dans l'évacuation du lave vaisselle. Les bouchages sont donc sur la fin de la tuyauterie
24/08/2011 à 09h40
24/08/2011 à 09h40
Suite...
Ta recherche est précise Top ! Top ! Top !
Mon premier réflexe : au prochain engorgement, peux-tu passer le furet par le départ lave-linge ?
Après réflexion, il serait bon de profiter des deux longueurs terminales de 20cm pour couper le cuivre et insérer un té que tu équiperas d'un bouchon de visite et nettoyage, plus un manchon de réparation ? Pour affiner cette faisabilité, une photo de ce coin serait précieuse. Et nous donnera peut-être d'autres idées Clin d\'oeil ?
Salut, @+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/08/2011 à 20h04
24/08/2011 à 20h04
salut chez le grossiste tu demande du fulgurant
Message(s) : 8
24/08/2011 à 20h28
24/08/2011 à 20h28
Passer par le lave linge me parait très difficile. Il faut passer par son siphon qui n'est pas équippé de bouchon de vidange, et ensuite le Té vers sur la canalisation d'évacuation est assez serré et je ne suis pas sur de partir dans le bon sens. Tandis que par mon accès sous l'évier je fais 4 m parfaitement droits (faciles) et j'arrive au niveau du Té du lave linge. Je précise qu'à part sous l'évier, tout est derrière mes meubles de cuisine. Sans tout démonter impossible d'accès. Le fulgurant c'est ca ?: https://www.castorama.fr/store/Stopy-gel-1L-PRDm542616.html Merci
avatar - Francky7891
25/08/2011 à 10h50
25/08/2011 à 10h50
Bonjour à tous, Peut-être qu'une caméra numérique pour l'inspection de canalisation peut aider certains d'entre-vous.
Message(s) : 8
25/08/2011 à 11h07
25/08/2011 à 11h07
Effectivement je mettrai bien une caméra pour vois l'état du tuyau. Mais au prix (même à la location à la journée) j'ai été dissuadé! Je pense que je vais déja tenter un récurrage à la buse HP, et on verra ensuite!
25/08/2011 à 11h24
25/08/2011 à 11h24
Comme il a été dit à maintes reprises sur ce forum, le débouchage par produit chimique (soude caustique ou autre) a souvent (mais pas toujours) un résultat rapide. En étant dangereux pour l'opérateur (éclaboussures, brûlures chimiques des mains) et pour le pro qui interviendra par la suite (il faut impérativement l'informer de ce qu'un tel produit a été tenté). L'inconvénient c'est qu'il prépare, en cuisant les résidus, des bouchages bien plus graves et parfois impossibles à réparer.
Les moyens mécaniques (furet, déboucheur à haute pression d'eau) sont donc nos solutions préférées.
furby_goulag, la canalisation est donc quasiment impossible à modifier ... sauf :
Tu as accès au té du lave-linge (photo, s'il te plait !). Il est en cuivre ? Tu coupes le tuyau vertical juste au-dessus, tu insères un "pied de biche" que tu munis d'un bouchon de visite. De là, tu pourras faire entrer un furet, une tête de déboucheur à haute pression, etc... et surtout deviner ce qui se passe dans les quelque 50 derniers centimètres de tuyauterie.
Si cette solution est viable, nous t'aiderons pour la mise en œuvre.
Message(s) : 8
25/08/2011 à 14h39
25/08/2011 à 14h39
Pas facile de faire une photo. Du coup j'ai fait un dessin. Dans la configuration actuelle, le seul endroit où j'ai un accès correct est sous l'évier. Avec mon bouchon d'accès actuel, je glisse très bien jusqu'au Té du lave linge, c'est après que tout ce complique!
Message(s) : 8
26/08/2011 à 17h03
26/08/2011 à 17h03
A part l'avis de MIMI03, un autre avis sur l'efficacité du débouchage HP dans mon cas?
Message(s) : 8
28/08/2011 à 21h15
28/08/2011 à 21h15
Bilan de la journée d'hier! Buse HP en place, arrivée au coude 1 pas trop de problèmes à passer. Par contre jamais passé le coude 2, j'ai tiré, poussé, tourné, rien n'y fait! Dommage car je soupçonne le bouchon d'être entre le coude2 et la colonne. En cas de prochain bouchage, je compte percer le coude 2 pour passer directement la buse HP (voir sur les photos) et ensuite reboucher mon trou en brasant une petite plaque en cuivre ou laiton: est ce possible? ++ Antoine
Visiteurs non identifiés : 47
