j'espère pouvoir bénéficier de vos conseils sur mon évier qui fait beaucoup de bruit lorsque l'eau s'écoule, on entend des glou glous fort pendant parfois plusieurs secondes suivant la quantité d'eau qu'on déverse d'un coup dans l'évier. Ci-joint j'ai posté un shéma de l'installation sanitaire chez moi.
En cherchant ici et là, j'ai trouvé que cela pouvait être du à une absence de soupape sur toute la colone d'écoulement depuis la cuisine.
Qu'en pensez-vous? Quel serait le meilleur endroit pour mettre une telle soupape étant donné que je n'ai pas beaucoup de marge de manoeuvre sous l'évier, est-il possible de l'installer à la cave près de là où c'est écrit "5m10" (j'ai des doutes car j'ai lu que ça devait être installé sur un point haut).
Comment installe-t-on cela sur une installation déjà existante?
Merci!
..D'ailleurs il n'y a pas vraiment de Siphon sous l'évier, il y a un U qui garde l'eau...
Que ce soit un siphon traditionnel ou un U le principe est exactement le même : créer une garde d'eau !!
Ok, placé de cette manière c'est pas mal ! C'eût été encore mieux, 20 à 30 cm encore plus haut, pas le té de prise mais la soupape seule mais je crois qu'il ne faut pas trop en demander ! 😅
Si après ça, il y encore des glous glous et un ralentissement de l'évacuation il faudra absolument localiser la présence d'un bouchon ou le début de formation d'un bouchon, poils aux roust...
Cdlt.
Montage cet aprem et verdict.. ça marche!!
La fuite est résorbée du fait d'un joint neuf
Les affreux glou-glous très bruyants ont disparu du fait de la soupape anti vide!! 😊
En écoutant près, on entend qu'elle joue bien son rôle, ça fait un petit bruit d'air quand l'eau est au niveau inférieur. Il n'y avait en effet aucun moyen d'équilibrer la dépression sur cette colone avant.
Je remercie chaleureusement les membres du forum qui ont pris de leur temps pour m'aider. 👍
Ci joint une photo du montage et une autre pour rigoler d'un montage plutôt sympa
Bonsoir Stromer,
Merci pour ce retour d'info. Félicitation pour le résultat obtenu tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Ceci peut être considéré comme un exemple type de montage.
La seconde photo très originale est excellente également.
Visiteurs non identifiés : 37
