Je veux remplacer le second evier de la salle de bains, qui ne sert plus, par la machine a laver (ca fera de la place dans la cuisine). ci-joint une photo de la tuyauterie actuelle, je pense que c'est jouable, non ?
Merci par avance pour vos reponses !
Heu ! Oui, disons que c'est à peu près "jouable" en bricolant un peu les arrivées d'eau notamment l'eau froide pour alimenter la machine en intercalant entre tube cuivre et flexible, soit un té, soit une applique murale et un robinet machine ce qui sera le mieux.
Pour l'évacuation, on ne voit pas bien l'ensemble de la canalisation.
Cdlt.
Merci pour la reponse, l'evacuation c'est la descente blanche (evier) puis grise au centre de l'ecran, qui fait en bas un coude pour rejoindre l'evacuation sous le sol.
Pour l'arrivee, il faut idealement installer un robinet collet au mur via une applique cést bien ca ? et un bouchon pour l'eau chaude ?
Oui, pour l'alimentation machine un robinet spécifique sur applique murale sera le mieux car l'ensemble sera fixé correctement au mur.
Même si ça ne fait pas très pro ! Possibilité de brancher l'applique à l'aide d'un flexible entre le tuyau d'arrivée d'eau froide et l'applique elle même.
Si l'arrivée d'eau chaude ne sert pas, il faut effectivement la bouchonner.
Pour l'évacuation, je crois comprendre que vous vous raccordez sur une tétine du siphon de l'évier.
Cdlt.
Merci ! Oui, pour l'evacuation comme l'evier va degager, il restera le tuyau PVC gris d'evacuation.
Re bonjour,
Si l'évier est supprimé son siphon le sera automatiquement aussi, par conséquent, si il n'y a plus de siphon ce sera propagation d'odeurs assurée. Il faudra donc reconstituer si nécessaire un siphon sur le PVC existant.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 42
