évier bouché et syphon difficile à démonter
Par shiva25
avatar - shiva25
24/05/2013 à 23h23
24/05/2013 à 23h23
Bonjour, J'ai un évier bouché. J'ai essayé le destop, ça a été un peu mieux pendant 2-3 jours et ça s'est bouché à nouveau. J'ai essayé l'acide chlorhydrique et ça n'a rien fait non plus. Je précise que j'ai déjà essayé de démonter le syphon, mais je n'y arrive pas. Je peux enlever la bague qui est en bas, les écrous derrière, mais le syphon en lui-même non. Je joins une photo pour vous montrer, je pense que c'est un syphon ancien. Uploaded with ImageShack.us Merci d'avance pour votre aide.
Par shiva25
avatar - shiva25
25/05/2013 à 00h14
25/05/2013 à 00h14
Re-bonjour, Je suis désolée, j'ai finalement réussi à déboucher avec la ventouse. J'avais déjà essayé auparavant, mais je n'y arrivais pas car je n'avais pas pensé à boucher le trop-plein et le deuxième trou. Par contre, si quelqu'un sait comment démonter le syphon, je suis quand même intéressée.
25/05/2013 à 04h30
25/05/2013 à 04h30
je n'aime pas trop cette succession de produits chimiques de nature différentes dans des canalisations
de plus j'ignore en quoi est ce siphon gris
je crois que pour démonter ce type de siphon (c'est la première fois que j'en vois un de ce modèle) il faut non seulement démonter les deux écrous qui le relie à la tuyauterie en cuivre, mais qu'il faut également dévisser la longue vis qui doit se trouver dans la crépine au fond de l'évier
alors seulement l'ensemble est susceptible de sortir en veillant de ne pas arracher le joint
ce n'est pas un gros diamètre pour l'évacuation de l'eau ce tuyau en cuivre, il risque donc de vite se boucher
25/05/2013 à 06h04
25/05/2013 à 06h04
shiva25 a écrit :
...Je suis désolée, j'ai finalement réussi à déboucher avec la ventouse. J'avais déjà essayé auparavant, mais je n'y arrivais pas car je n'avais pas pensé à boucher le trop-plein et le deuxième trou. Par contre, si quelqu'un sait comment démonter le syphon, je suis quand même intéressée...
Salut Shiva,
Tu viens d'apporter la preuve qu'un débouchage mécanique est aussi efficace qu'un produit chimique et sans conséquence pour les tuyauteries, sans parler de l'environnement..!
Utiliser un acide ou des produits à base de soude caustique (dont on vante les mérites à longueur de pub... Nul !) c'est parfait pour la destruction lente des conduites en cuivre ou de ton modèle de siphon en fonte..! Attention ! Attention !
Pour le démonter il faut enlever les deux vis de la grille mais à part le remplacer il n'y a pas de raison de le déposer..! Le bouchon de la base se desserre d'un quart de tour pour nettoyer l'intérieur du siphon. Il est rare que le joint de la bride soit en bon état après trente ou quarante ans d'âge... et c'est pas sûr qu'il s'en trouve encore, pas plus que le joint plat du haut du siphon, sauf peut être dans les vieilles caisses de plombiers retraités.. Rigole
En résumé, "c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe.." Garde ton siphon tant qu'il ne perce pas..!!
A noter que le diamètre extérieur du tube cuivre est de 40mm et que son diamètre intérieur est supérieur de 3mm à celui du PVC. Oui
@+ Clin d\'oeil
25/05/2013 à 06h23
25/05/2013 à 06h23
RE
salut Brico
40mm le tube en cuivre, je n'aurais pas cru au vu de l'image Top !
quoique en regardant bien par comparaison avec les autres Honte Honte
25/05/2013 à 15h40
25/05/2013 à 15h40
Tu a raison Georges Top !
Vive les plombiers à la retraite ,car pour ces joints j'ai encore une plaque de caoutchouc et aussi une en fibre pour fabriquer des joints et de plus j'ai le compas spéciale pour la découpe ,dans mon fourgon j'avais une caisse spéciale pour ces cas la . Clin d\'oeil Ca tourne pas rond là-dedans
A+. Oui
26/05/2013 à 12h30
26/05/2013 à 12h30
Ces siphons en fonte, on en trouvait encore dans le milieu pro il y a deux ans.
Celui que j'ai remplacé n'était pas en si bel état ! Et bonjour le plaisir quand on ouvre alors qu'il est plein de produits chimiques qui ont comme d'habitude cuit (et donc durci) les matières !!!
Visiteurs non identifiés : 42
