Evier qui se vide lentement, rien dans les tuyau...
Par Lio201
avatar - Lio201
25/11/2015 à 22h37
25/11/2015 à 22h37
Bonjour, Je loue actuellement un appartement depuis peu et notre évier se vide vraiment lentement (+ de 10min).. Pourtant il n'y a rien dans les tuyau je les ai enlevé et j'en ai profiter pour les nettoyer. J'ai quand même mis une bouteille entière de Destop express mais le probleme persiste toujours. Mais au vu des tuyau je me demande si ce ne serais pas l'installation qui aurait un problème car j'au l'impression que l'eau stage dans la boucle. Je vais ajouter une photo de ceux-ci, en espérant avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connais. Merci beaucoup.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/11/2015 à 23h04
25/11/2015 à 23h04
pour la boucle c'est le siphon ce qui est normal l'avez vous nettoyé
si oui cela vient surement de la partie qui passe surement dans le mur
Par Lio201
avatar - Lio201
25/11/2015 à 23h40
25/11/2015 à 23h40
Oui je l'ai nettoyé aussi. J'ai déjà utilisé du destop, que pourrais-je faire d'autres pour déboucher au delà du mur ? Merci.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
25/11/2015 à 23h48
25/11/2015 à 23h48
Merci.
Stop le destop! C pas une solution à moyen therme.
A long therme c un problème!
Un furet à tambour ou un coup de deboucheur à pompe. C est bien.
26/11/2015 à 04h16
26/11/2015 à 04h16
le déboucher a pompe ne fonctionne bien que lorsque c'est tout a fait bouché
le furet ou l'aiguille d'un karcher me semble tout indiqué
le liquide vaisselle saponifie les restes de matières grasses pendant le lavage, l'eau chaude se refroidit en passant dans les tuyaux et ces résidus collent peu à peu sur la tuyauterie
avec le temps cela se bouche, le destop (composé surtout de soude caustique et d'un agent mouillant) peut dans certains cas remettre tout cela en suspension et entraîner le débouchage
si le bouchon est trop important, le destop n'arrive pas a remplir sa mission totalement (pas assez de destop pour réagir avec l'ensemble des matières grasses et des déchets organiques) le destop saponifie les graisses qui se figent encore plus
il arrive parfois que de l'eau bouillante jetée en masse dans l'évier fasse dégager un bouchon (faire bouillir l'eau dans une grande casserole) et verser en une fois dans l'évier
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/11/2015 à 09h38
26/11/2015 à 09h38
j'aie l'impression que le tuyau gris et d' un diametre infereieur à celui du syphon , ce qui doit pas facilité l'ecoulement .Si vous êtes locataire voyez avec votre proprio pour oir comment est l'évacuation aprés le mur
26/11/2015 à 10h21
26/11/2015 à 10h21
Quoiqu'il en soit, le parcours au départ de l'évacuation est beaucoup trop sinueux hormis le siphon indispensable et cela n'est pas fait pour arranger les choses au moindre souci. Il faudrait revoir cela....
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/11/2015 à 11h09
26/11/2015 à 11h09
La pente du tuyau gris n'est pas terrible non plus , faudrait savoir comment c'est derriere le mur
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/11/2015 à 23h01
26/11/2015 à 23h01
le tuyau gris est en diamètre 40 et le siphon de l'evier est de diamètre 40
27/11/2015 à 05h28
27/11/2015 à 05h28
faudrait donc une photo de ce qui se passe de l'autre côté du mur il me semble
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
27/11/2015 à 14h14
27/11/2015 à 14h14
bonjoir
Si c'est un débit lent qui est dû à un bouchon, en remplissant le lavabo, le déboucheur marche aussi. en fait il faut qu'il y ait une résistance.
S'il ne fonctionne pas c'est que c'est pas un bouchon. Tututut !
27/11/2015 à 18h19
27/11/2015 à 18h19
ne pas oublier de boucher le trop plein, sinon il y a une perte dans cette direction
et si cela se trouve sur la même canalisation mettre de l'eau dans la baignoire et boucher aussi le trop plein
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
27/11/2015 à 18h31
27/11/2015 à 18h31
il faut fermer l'évacuation de la baignoire. sinon ça peut faire des " glouglous" Clin d\'oeil
Membre(s) : les3c19 , nicocolala
Visiteurs non identifiés : 179
