Fissure dans grosse canalisation d’evacuation
Par YooL
avatar - YooL
11/02/2017 à 17h51
11/02/2017 à 17h51
Bonjour à tous. Ceci est mon premier message sur ce forum. Je suis désolé si il est nécessaire de se présenter dans un autre message. Je n'ai pas lu la charte du forum. Je sais c'est pas bien! Pour me présenter rapidement, disons que je suis un bricoleur novice, avec quelques bases quand même (j'ai changé mon chauffe-eau et refait ma salle de bain de fond en comble l'année dernière). Le chantier du moment concerne ma cave semi-enterrée destinée à être transformée en chambre (ah oui j'ai oublié de vous préciser que le "souplex" est monnaie courante en région parisienne) traversée par une canalisation d'eaux usées sur toute la longueur de la pièce, partagée avec mon voisin d'a coté. Le souci, c'est que je viens de me rendre compte que cette dernière est fissurée près d'un des murs. Pour l'instant, rien de trop méchant mais il faut que je règle ça avant de continuer les travaux. Il y a eu quelques gouttes mais c'est vraiment très lège. Le diamètre avoisine les 10-12cm et le matériaux utilisé m'est inconnu mais de nature ferreuse a mon avis vu qu'il y a de la rouille (cf photo jointe) Je n'ai pas prévu, ni envie, ni les capacités à changer le morceau abîmé. Je voudrais donc réparer/colmater ça. La gentille dame de LM m'a conseillé de la pate à reboucher Rubson "Stop Fuite". C'est plutot pas mal mais moi je pencherai plus pour une bonne vieille pâte liquide bien épaisse et bien chimique, genre goudronneuse histoire de ne plus être emmer.... heu.... embêté. Ma question : Que me conseillez vous comme produit pour colmater sereinement cette fuite? Merci beaucoup pour vos réponses et bonne bricole à tous!
Message(s) : 19541
11/02/2017 à 18h58
11/02/2017 à 18h58
c'est de la fonte, fais le donc avec du sinthofer, tu ponce la peinture et tu mets le mastic.
11/02/2017 à 21h07
11/02/2017 à 21h07
Cela ce soude bien à l'arc ,mais a défaut ,mais le conseil de " les3c19 "sont très bien .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/02/2017 à 22h00
11/02/2017 à 22h00
hello pour de la fonte ce tuyau a une drole de couleur moi j ai comme l impression que c est du grés soit
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/02/2017 à 22h03
11/02/2017 à 22h03
je revient vers vous les tuyaux en gré sont toujours en 1 mètre de long et les raccord sont en mortier comme sur la photo Je plussoie vigoureusement !
12/02/2017 à 07h31
12/02/2017 à 07h31
je partage un peu l'avis d'Eureka
la longueur des tuyaux, la grosseur des collerettes, la jonction au mortier tout cela rappelle plus du grès qu'autre chose
il faudrait éviter le passage d'eau pendant un moment (le temps de la réparation)
bien brosser la surface avec une brosse métallique pour mettre cette fissure a nu
le sinthofer devrait convenir, mais il faudrait revoir une photo après un bon nettoyage
la couleur de la fissure n'indique pas forcément qu'il s'agit de fonte (et pour la soudure de celle ci, c'est quand même délicat pour un novice
même à l'usine lorsqu'il y avait une soudure sur fonte, on envoyait la pièce dans une entreprise spécialisée
Message(s) : 19541
12/02/2017 à 09h08
12/02/2017 à 09h08
salut les amis
ben va falloir que regarder un tuyau grès et un tuyau fonte en même temps
question: est ce que le grès rouille??
c'est de la fonte et la couleur c'est la peinture, aucun tuyau fonte n'est sortie d'usine sans être peint, sont aussi scellés avec du mortier et existent en plusieurs longueurs toutes longueurs ainsi que toutes sortes de coudes.
et même actuellement la fonte est obligatoire dans certaines installations collectives et elle est toujours de cette couleur seul les raccords se font avec des accessoires spécifiques
si je suis sur de moi c'est que j'en vu des tuyaux fonte sur les chantiers et depuis plus de 55 ans, ce n'est pas sur une recherche internet Explose de rire Explose de rire
Par YooL
avatar - YooL
12/02/2017 à 09h22
12/02/2017 à 09h22
Merci a tous pour vos reponses! Concernant votredebat gres/fonte, je peux juste vous dire de ne pas vous fier a la couleur car cette canalisation a ete enduit et/ou peinte lors de precedent travaux. Moi ce que je vois c'est la rouille au.niveau de la fissure donc gres... L'idee est donc d'appliquer du synthofer apres brossage/nettoyage. Mais lequel? Repar' metal, enduit metal, resine? Autre point : pas possible d'empecher l'ecoulement d.eau pendant la reparation.
Message(s) : 19541
12/02/2017 à 10h02
12/02/2017 à 10h02
aucun produit ne tiendra avec l'eau , il faut prendre les colliers qui se font pour jointer 2 tuyaux fontes et ceux en grès comme ça tout le monde sera content Explose de rire
le seul gros problème ce sera de couper le joint caoutchouc pour le mettre autour du tuyau
Par YooL
avatar - YooL
12/02/2017 à 10h22
12/02/2017 à 10h22
Ok je comprends mais quand on parle d'eau, saches que c'est juste humide au niveau de la fissure. L'egouttement est quasi nul. Est ce un veritable probleme? Sinon, comme tu le dis, pas possible de faire passer le joint autour de la canalisation.
12/02/2017 à 10h26
12/02/2017 à 10h26
d'accord, un coup de lime nous dira de suite si c'est de la fonte ou du grès
le grès ne rouille pas
la réparation doit se faire a sec
maintenant, si c'est du grès, rien n'empêche de noyer le tout dans une collerette de mortier
Message(s) : 19541
12/02/2017 à 11h22
12/02/2017 à 11h22
même une humidité va empêcher la prise de tout produit, il faut que ce soit sec.
je fais une recherche pour essayer de trouver quelque chose qui va bien
Message(s) : 19541
12/02/2017 à 11h28
12/02/2017 à 11h28
GEB fait bien un bande spéciale rebouche fuite sur tout support et sur humidité mais peux tu faire le tour du tuyau?
12/02/2017 à 11h29
12/02/2017 à 11h29
Re.
Pour ce qui est de la fonte ,j'en ai soudé souvent pour des canalisations d'eau pour des stations d'eau thermal ;et eau pour des stations d'épuration ,maintenant c'est de l'acier ,ceci en Afrique .
La pour notre ami ,je pense que c'est de a fonte .Mais ? il faut gratter pour voir ,et si c'est de la fonte il faut chanfreiner la fente pour que cela tienne mieux .
12/02/2017 à 12h56
12/02/2017 à 12h56
trouvez un produit analogue a CECI
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/02/2017 à 19h21
12/02/2017 à 19h21
entièrement d accord avec toi mais au vu de cette installation qui dois avoir un certain âge a mon époque il était de couleur NOIR Top !
Visiteurs non identifiés : 79
