fixation WC Suspendu geberit dans placo
avatar - capellebenoit
Message(s) : 36
05/04/2010 à 08h27
05/04/2010 à 08h27
Je dois en fixer un WC suspendu Geberit (ref: 458.103.00.1)sur sol et Ossature bois de la maison et l'autre sur sol et Cloison Placo: Que dois-je envisager comme système dans l'ossature et dans le placo?
https://cgi.ebay.fr/BATI-SUPPORT-GEBERIT-AUTOPORTANT-REF-458-103-001-DUOFIX_W0QQitemZ330325400663QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_Plomberie?hash=item4ce8ed9c57
ils disent bien fixation au sol uniquement. Je trouve la base pas très large..... et je ne pense pas pouvoir fixer avec cela tout seul.
Alors j'ai lu qu'il fallait des pattes larges, des fixations murales.
d'après vous faut-il l'un, l'autre, ou les deux, ou rien et je fais comme sur le schema de mnotage avec une double rail placo?
merci d'avance,
Ben
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
05/04/2010 à 08h53
05/04/2010 à 08h53
Slt,
ben je ne vois pas bien comment ce bati est considéré comme autoportant lorsque l'on regarde les platines (pieds) qui sont sensés reprendre la charge comparaison faite avec un Geberit 111.333.005 qui lui est autoportant :
et qui présente des platines larges avec 4 trous de fixations.
Ton bati se rapporte davantage au 111.303.005 mur porteur seul.
Message(s) : 36
05/04/2010 à 09h04
05/04/2010 à 09h04
Bon, c'est bien ce qu'il me semblait!!!
Je vais donc commander les platines correspondantes pour n'avoir qu'un point d'appui au sol car j'ai déjà ces 2 WC en stock depuis un moment...
Un détail??? : avec ces pieds larges, je n'ai pas besoinde faire un appui mural??? Si???
merci d'avance,
Ben
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
05/04/2010 à 09h29
05/04/2010 à 09h29
ben si ,toujours préférable de monter les équerres murales ,
-pour valider l'écartement du bati par rapport au mur et garantir ainsi l'aplomb du bati.
-pour reprendre "l'effet élastique" à l'assise sur la cuvette.
Message(s) : 36
05/04/2010 à 09h40
05/04/2010 à 09h40
Si je comprend bien, je mets les deux?
"Ceinture et bretelle" ?
Ben
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
05/04/2010 à 09h49
05/04/2010 à 09h49
oui comme tu dis: ceinture et bretelle ^^
Visiteurs non identifiés : 179
