Début de l'aventure : ma chasse d'eau passe, en quelque jours, d'un fonctionnement nominal à un mode où elle met beaucoup plus de temps à se remplir. Quand le niveau arrive à celui qu'il devrait être, ça s'arrête. Pas de fuite apparente dans la cuvette, ni sur l'extérieur.
Je regarde dans la cuve. Sur la grosse partie équipé du flotteur, il y a manifestement une fuite au niveau d'un gros écrou en plastique relié à un levier, qui de manière indirecte, est relié au flotteur.
Je dévisse, et je tombe sur la fameuse membrane posée sur une pièce en plastique avec une croix et un détrompeur. Apparemment, c'est le grand classique des joints de chasse d'eau. Je regarde, et effectivement, il est fendu. Chouette, je suis content de moi, j'ai trouvé le problème.
Le lendemain, je vais à un grand magasin de bricolage, j'achète la pièce (ça a l'air très standard), et le soir venu, je l'installe. Plus de fuite au niveau du gros écrou en plastique ! Mais la cuve met toujours longtemps à se remplir... Avec en plus un bruit différent que j'avais d'habitude. Une sorte de sifflement. En cherchant bien (mieux que la première fois), je décèle un très léger filet s'écoulant dans la cuvette. Selon moi insuffisant pour expliquer la lenteur du remplissage, mais bon...
Le lendemain, je retourne au magasin de bricolage pour acheter le joint du clapet. Rupture de stock dans pour 2 semaines ! Je repars bredouille, et je décide, jusqu'à ce WE, de complétement démonter le mécanisme de contrôle du niveau, avec le flotteur, et de remplir ma cuve directement en manipulant le robinet d'arrivée d'eau, que j'avais dû dégripper au WD40 lors de la première intervention. Tout va bien. C'est simple, efficace, et fonctionnel, bien qu'un peu rustre.
Je repasse ce soir, et là, surprise : l'eau s'écoule de l'arrivée d'eau, alors que le robinet est supposé être fermé ! Quand je tourne le robinet, j'atteins un débit minimal, mais si je vais un peu plus loin, ça coule encore un peu plus. Pas possible de couper l'eau ! J'ai dû réinstaller la chasse d'eau !
Bref, je ne sais plus quoi faire... Je comptais racheter demain, faute de joint de clapet (je ne sais même pas s'il est responsable de la fuite), une nouvelle chasse d'eau, mais avec ce problème de robinet, je ne sais plus quoi faire... Je ne sais même pas si je pourrais couper l'arrivée d'eau générale. J'ai essayé tout à l'heure, mais pas moyen. Ça fait 10 ans que ce robinet n'a pas tourné...
bonjour ,
c est du bricolage de roupie de sansonnet ; remplacez le robinet du wc et le robinet flotteur remplissage ; vous allez gagner votre temps et votre argent
quand au rob de coupure general , il est avant compteur donc c est pas a vous mais votre fournisseur d eau
a+
Visiteurs non identifiés : 50
