fuite sous radiateur...besoin d’aide
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
04/12/2014 à 08h38
04/12/2014 à 08h38
Bonjour a tous et a toutes.
Ma petite amie (proprietaire d'un appartement) a un soucis avec un de ses radiateurs. On s'est aperçu qu'il fuyait par le dessous. on avait pensé a un soucis de tuyaux mais ça vient du radiateur. En effet en vue de dessous (vidéos) on voit bien un petit jet d'eau...
J'y connais absolument rien mais a mon avis il va falloir changer non?
Si oui est-ce dur a changer?
Voici des liens des videos
Le type de radiateur :
radiateur
La fuite :
fuite video 1
video 2 fuite
Merci d'avance pour vos conseils
Genesian
04/12/2014 à 09h47
04/12/2014 à 09h47
Première chose à faire : isoler ce radiateur en fermant le robinet principal (en haut à gauche) et le coude de réglage (en bas à droite). Puis faire informer (par le syndic, ou un memebre du Conseil Syndical s'il est du genre "actif") la société qui gère le chauffage, pour qu'elle effectue éventuellement un complément d'eau du réseau.
Ensuite voir dans le règlement de copropriété si les radiateurs sont partie commune ou partie privative.
Quant à la fuite, je ne sais pas s'il existe une solution "bricoleur" efficace. L'appartement est à quel étage, sur combien d'étages (cela donne une petite idée de la pression).
Enfin remplacer le radiateur n'est pas difficile, tant que les écarts entre l'entrée et la sortie (en largeur et en hauteur) sont rigoureusement les mêmes. Sinon il faudra adapter...
04/12/2014 à 16h47
04/12/2014 à 16h47
La ce qu'il y à de sur ,c'est que ce radiateur serra à changer ,mais pour ce qui est de le réparer oui c'est faisable ,je pratiquais comme suis ,si il ya a un té de réglage on le ferme ,le robinet aussi,on vide le radiateur ,on gratte la peinture autour ,moi j'avais deux solution ,soit je soudais avec métal d'apport ,mais si la tôle paraissait faible ,je découpais un morceau de cuivre bien plat et je le brasais avec de la brasure argent { 1802 } cela permettais de moins chauffer ,et quand l'hiver était passé on changeait la bête ou il restait ainsi ,si on ne pouvait pas vider le radiateur je gelais les tuyaux en coupant la pompe bien sur .
04/12/2014 à 21h23
04/12/2014 à 21h23
Bonsoir.
Donc le remplacement est nécessaire.
Il n'y a plus qu'à attendre la réponse de Genesian, pour savoir si c'est à ses frais ou aux frais de la copropriété.
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
05/12/2014 à 07h52
05/12/2014 à 07h52
Salut tout le monde est merci pour vos messages. Alors l'appartement est au rdc. J'ai bien fermé en haut a gauche mais pas en bas a droite. Ça empêchera de couler? Car ça coule toujours...
Pour ce qui est de savoir qui va payer...ça serait elle.
Il n'y a pas de purge ou truc a faire dans le style ou c'est la société qui gère le chauffage qui ça s'en occuper?
Encore merci pour votre aide.
05/12/2014 à 09h17
05/12/2014 à 09h17
D'isoler le radiateur par les deux côtés interrompra le petit jet qui deviendra goutte à goutte et s'arrêtera. Si tu ouvres la purge (probablement en haut à droite, mais on ne la voit pas dans le vidéo) le goutte à goutte reprendra jusqu'à ce que le radiateur soit quasiment vide.
Si c'est toi qui effectues le remplacement du radiateur, tu reviendras nous demander les conseils adaptés...
Visiteurs non identifiés : 490
