Fuite sur le raccord d’évacuation de la bonde de douche
Par Borox
avatar - Borox
21/01/2020 à 16h59
21/01/2020 à 16h59
Bonjour à tous, Après de nombreuses tentatives de réparations par moi même je n'arrive pas à résoudre mon problème, je désespère un peu. Si certains d'entre vous ont eu le même genre de problème ou ont une idée pour le résoudre, j'apprécierais beaucoup un partage d'expérience. Le problème est tout simple : j'ai une fuite au niveau du raccord entre la bonde de la douche et le réseau d'évacuation. Cette fuite est très légère, quelques goûtes par minutes, et n'intervient qu'après quelques minutes de douche. J'ai également l'impression que la fuite se produit plus rapidement avec de l'eau chaude, je n'ai pas vu de fuite lors d'un test (relativement court) avec de l'eau froide. J'ai joint une photo du montage, avec une flèche rouge indiquant la fuite. Il y a clairement un problème d'alignement entre la sortie du siphon et celle du tuyau d'évacuation (flèches bleues), c'est probablement l'origine de la fuite mais je ne sais pas comment améliorer ce point, surtout que la marge de manœuvre est très réduite. J'ai beau forcer pour visser le joint, la fuite perdure. Est-il possible de renforcer le joint d'une quelconque façon ? Etant donné le très faible volume de la fuite et le fait qu'il n'y a pas de pression dans le tuyau, est-il envisageable de simplement passer un coup de silicone ? Merci pour vos retours, Borox.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/01/2020 à 18h18
21/01/2020 à 18h18
tu a tout collé ? moi j'ai mis une bonde extra plate avec un tuyau flexible Top !
et c'est exactement comme toi pour l'écoulement en plus la bonde tu peu la tournée
pas besoin que le tuyau flexible sois juste en face du tuyau d'évacuation
Par GeneTH
avatar - GeneTH
Message(s) : 5
21/01/2020 à 19h08
21/01/2020 à 19h08
Merci pour ton retour. As tu la possibilité de prendre une photo s’il te plaît ?
GeneTH
Par Borox
avatar - Borox
21/01/2020 à 19h37
21/01/2020 à 19h37
Merci pour ton retour Freedany. Le raccord n'est pas collé non. J'ai envisagé cette possibilité mais comme je débute complètement niveau bricolage, j'ai peur de faire un mauvais collage et de me retrouver avec une douche définitivement inutilisable. Existe-t-il une alternative moins définitive ? Sinon l'idée de mettre un tuyaux flexible est intéressante mais la bonde est vraiment juste en face du tuyau d'évacuation, elle risque d'être difficile à contourner. Cela dit il n'est pas impossible que ça marche effectivement.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/01/2020 à 20h03
21/01/2020 à 20h03
On a vraiment l'impression que la douche n'est pas de niveau par rapport au sol. Tu a vérifié avec un niveau?
Par Borox
avatar - Borox
22/01/2020 à 16h42
22/01/2020 à 16h42
Bonjour, Je n'avais pas pensé à ça gebu, je vais vérifier ça ce soir. Cela dit si ce n'est pas le cas ça risque d'être difficile à corriger, puisque la douche est montée/carrelée depuis plusieurs années. Mais l'information pourrait être intéressante. Après avoir démonté à nouveau la bonde j'ai regardé attentivement et j'ai retrouvé des traces d'un produit friable dans le pas de vis, on en voit d'ailleurs des traces sur la photo, sur le tuyau d'évacuation. Les précédents propriétaires de la maison avaient donc probablement eu le même problème que moi et ont tenté une réparation, mais je ne sais pas avec quel type de produit. Si c'est de la colle elle ne m'a pas empêchée de défaire le raccord mais elle ne l'a pas détérioré non plus. En tout cas après remontage il est clair que le problème vient du mauvais alignement des deux embouts. Je ne vois que deux solutions à ça : - Soit remonter le bac de douche et forcer sur le tuyau d'évacuation pour le faire remonter un peu, mais ça me parait bien compliqué et dangereux pour mes maigres compétences - Soit renforcer le join avec un produit. J'ai tenté avec du silicone hier en en mettant coté intérieur et extérieur mais je ne suis pas convaincu de la solidité dans le temps de ce genre de produit. Quel genre de produit je pourrais utiliser, qui idéalement ne soit pas trop définitif ? Merci pour vos réponses et votre aide, Borox.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/01/2020 à 18h31
22/01/2020 à 18h31
le joint conique est- il bien en place et pas croqué ?
qui a t-il autour de la baignoire ?
- si il n'y a rien, vous pouvez la relever pour lui rendre de l'assiette.
cordialement
Par Borox
avatar - Borox
23/01/2020 à 17h44
23/01/2020 à 17h44
Bonjour, Vu le peu d'espace et la difficulté d'accès sous la douche je n'ai pas réussi à utiliser mon niveau convenablement, mais ça a l'air relativement droit. Le joint conique est bien en place oui, je le vois ressortir un peu coté bonde. Je l'ai mis/enlevé plusieurs fois, je l'ai même changé contre un neuf, mais ça n'a rien changé. Malheureusement la douche est installée et carrelée depuis longtemps, je ne pourrais pas la relever sans faire de gros travaux. Sinon avec quelques millimètres de plus ça aurait sans doute été mieux effectivement. Du coup j'ai essayé avec du silicone et pour l'instant ça marche, mais je ne sais pas bien combien de temps ça va résister. J'essayerai de surveiller ça de temps en temps, à défaut de trouver une meilleure solution. Voir les photos en PJ de mon installation. Ce n'est pas très propre, je vais essayer de nettoyer un peu ça dans les prochains jours. La deuxième photo a été prise depuis l'intérieur du siphon, ce qu'on voit c'est le sortie du siphon en noir, le tuyau d'évacuation en gris et le silicone en blanc dans l'interstice d'ou vient probablement la fuite. Merci à tous pour votre aide. Si vous voyez une meilleure solution que le silicone n'hésitez pas, le cote "pour l'instant ça marche" n'est pas très rassurant :-/
Visiteurs non identifiés : 42
