Ok merci pour la réponse, je vais voir ce que je peux faire.j'ai oublié si c'est la vanne d'almentation eau de la chaudiére il faut fermer l'eau en aval de cette vanne !! ensuite si tu ferme tout les robinets des circuits de chauffage ( radiateurs , départ et arrivées sur la chaudiére , )le circuit d'eau peut se maintenir en dépression une fois la pression cassée , te permettant de changer la vanne ( ou le joint ) au remontage il faudra peut étre un peu purger l'air dans le circuit !! c'est ce que j'essaierais de faire ! A +
Re-bonjour, J'ai oublié de demander si vous connaissez un site internet où je peux commander cette vanne ? Merci.Salut il y a des chances qu'il faille changer la vanne , si tu retire le joint pas évident du tout je doute que tu puisse trouver facilement le méme ! est ce une vanne a clapet ou a boule ? devant ce genre de vanne la ou il y a la fuite il y a souvent un circlips qui maintien le joint et l'axe de commande de la vanne , ce qui permet de retirer l'axe indépendemment du claper ou de la boule!! cet axe ne fait pas toujours partie du clapet ou de la boule , ce serait impossible de monter l'ensemble d'une seule piéce , mais avant de bricoler ce joint renseigne toi si ce type de vanne existe encore , tu pourrais causer plus de fuite que ce qui existe et tu serait pas plus avancé !!!!!!! a monter une vanne différente cela implquerais forcément la modification du tuyau !!! honnétement je m'embéterait pas , je changerais la vanne , a toi de voir !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 88
