fuites raccords ACOVA
Par seb83
avatar - seb83
13/09/2010 à 20h42
13/09/2010 à 20h42
Bonjour, j'ai installé un radiateur acova fassane verticale double HXD avec un kit robinetterie thermostatique équerre blanc. Lors de la mise en eau, mes 2 raccords du circuit allez et retour ont fuit. J'ai mis en PJ les photos du raccord robinet du circuit allez. Le raccord est il bien montée ? Merci d'avance pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/09/2010 à 21h40
13/09/2010 à 21h40
bonnjour,
un conseil,brasure avec les bons raccords(pas des saletes comme ceux que tu as
filasse+pate a joint=plus de fuites
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/09/2010 à 22h44
13/09/2010 à 22h44
normal ta fuite si j en crois la photo tu as une bavure qui vient ce mettre sur la bague .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/09/2010 à 18h27
14/09/2010 à 18h27
1- C'est quoi la bavure sur la bague
2- le tube cuivre a-t'il été suffisamment enfoncé dans le raccord (ou le raccord sur le tube...) Il semble que non.
Le matériel semble de bonne qualité; pas de raison que ça goutte...
Par seb83
avatar - seb83
14/09/2010 à 20h31
14/09/2010 à 20h31
bonsoir, ce n'est pas une bavure, c'est le tuyau en cuivre. La bague est normalement fendue.
Par seb83
avatar - seb83
14/09/2010 à 20h46
14/09/2010 à 20h46
voici une autre photo.
14/09/2010 à 21h14
14/09/2010 à 21h14
Pour moi la fuite vient que le serrage se fait sur un tuyau qui n'est pas en ligne donc mauvais serrage donc fuite!
Il faut que le tuyau soit bien en ligne avec le robinet!!Sur la photo il semble descendre et ne pas être de niveau avec le robinet!
Par yann62460
avatar - yann62460
Message(s) : 7
15/09/2010 à 22h26
15/09/2010 à 22h26
bonsoir as tu serré assez fort car il ne faut pas lsiner sur le serrage avec ces raccord la sert comme un boeuf au point de de faire tourner le cuivre si sa continue de fuire passe un coup de toile emry pour nettoyer ton tube de cuivre
avatar - sebdebugni
Message(s) : 35
17/09/2010 à 11h44
17/09/2010 à 11h44
pour moi, enlever cette bricole et y souder au cupro ou à l'étain à la place un raccord "2 pièces" femelle au filetage correspondant, quelques tours de filasse, un peu de pâte à joint, on sert le tout et zéro fuite!!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/09/2010 à 16h18
17/09/2010 à 16h18
Réponse au tenant de la pâte à joint: on ne peut pas remplacer un robinet thermostatique par un coude même avec pâte à joint....
Je continue à penser que le tube n'est pas assez enfoncé.
Par seb83
avatar - seb83
27/02/2011 à 15h57
27/02/2011 à 15h57
merci a tous pour vos réponses. le problème venait en faite que le chauffagiste n'avais brasés aucun raccords (au niveaux de la bague fendue sur une des photos) !!!! pourtant il m'avait certifié que je pouvais mettre en eau!!! Bon, sans m'énerver je lui est fait la remarque et il a avoué à demi mots qu'il avais fait une erreur. Le chauffagiste est quelqu'un de connue dans le coin comme étant un bon artisan (un collègue me l'avais conseiller....on est rester pote quand même). voila le problème a été résolue dans les temps (avant l'hiver). Merci à tous de vos solutions et continué sur ce site.
Visiteurs non identifiés : 269
