Glouglou dans l évier lors vidange lv - page 2
Par Emiss34
avatar - Emiss34
Message(s) : 5
08/11/2014 à 16h49
08/11/2014 à 16h49
Bjr a tous Depuis quelques temps il y un bruit de glouglou dans l évier lors de la vidange du lv L évier et le lave vaisselle ont chacun un siphon séparé J ai passé un furet mais pas de bouchon a priori J ai également remonte à 70 cm l évacuation du lave vaisselle mais tjs les glouglous L eau de l évier double ne s évacue pas normalement lors de gros volume d eau et remonte dans l autre bac Par contre j ai remarqué qu en ouvrant le regard du siphon du lv plus de glouglou et l'eau de l évier s évacue tres bien probleme d air?? Je n y connais vraiment rien pourriez vous m aider Merci d avance
11/11/2014 à 21h33
11/11/2014 à 21h33
Salut à tous, salut Jean luc,
J'ai un peu de mal à te suivre mais si je comprend bien, y a donc 3 mois les cigalles chantaient encore et l'évier fonctionnait normalement sans faire de glouglou! Cool y a bien un mystère là!.... T\'es sûr ?
Ok pour la tablette, je l'équipe d'une poignée pour en faire une taloche, c'est tout ce qu'elle mérite.
Oui
Et glou et glou et glou, il a bu son verre comme les au au tres........
Pardon à Emiss34 mais on a parfois besoin de se défouler un peu à force de gamberger sur les problèmes d'autrui...
Ca tourne pas rond là-dedans
Par Emiss34
avatar - Emiss34
Message(s) : 5
11/11/2014 à 21h44
11/11/2014 à 21h44
Ok je vais donc essayer cet aérateur pour voir si cela fait effet Pour graindsel je ne peux pas dire depuis combien de temps mais nous avons modifié l installation du siphon sous l évier car il y avait fuite dans le meuble On a peut être change la hauteur ou longueur du flexible d évacuation et cela pose peut être probleme En tout cas merci pour votre aide !!
11/11/2014 à 22h38
11/11/2014 à 22h38
11/11/2014 à 23h05
11/11/2014 à 23h05
salut mon Dédé
Pas de chance !! Je vois que ta taloche est très efficace.... La prochaine fois envoie nous tout ça avec une tirolienne ...on fera le tri Explose de rire Explose de rire
A défaut de cigales..j'aime bien ton coté fourmie besognieuse Rigole
Tiens que pour toi, et je ne te dis pas "quand" mais là tout de suite..la bise fut venue Adore
JL
Par romeo40
avatar - romeo40
Message(s) : 18
05/12/2014 à 07h01
05/12/2014 à 07h01
moi j'ai eu le meme problem et cela venait de mon bac a graisse qui etait plein
bon courage
Michel
Par Xav2a
avatar - Xav2a
Message(s) : 18
13/12/2014 à 15h36
13/12/2014 à 15h36
j'ai moi aussi un problème de glouglou mais aussi d’évier qui s'écoule très lentement.
en effet, depuis environ une semaine, l'eau stagne dans mon évier et s’écoule très lentement, puis, une fois qu'il ne reste plus d'eau, il y a un bruit de glouglous plus ou moins espacé pendant cinq minutes.
j'ai nettoyé le siphon, j'ai utilisé un déboucheur (d-stop), mais rien n'y fait.
j'ai remarqué que lorsque l'eau stagne dans l’évier, elle remonte aussi dans l'évacuation de la machine à laver, et lorsque j’ôte le bouchon du siphon, l’évier se vide (logique) mais aussi que l'eau dans l’évacuation de la machine à laver se retire d'un coup.
je précise qu'en trois ans dans cet appartement, je n'ai jamais eu de problèmes de ce genre et que les wc ainsi que le lavabo et la douches n'ont aucuns problèmes.
quelqu'un connaîtrai t il la solution à mon problème ?
si ça peut vous aider, je vous met une photo de mon installation.
merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/12/2014 à 17h35
13/12/2014 à 17h35
10doigts a écrit :
salut mon Dédé
JL
salut trés beau l envois de la tyrolienne MAIS faut savoir s en servir a bon escient Top !
13/12/2014 à 17h36
13/12/2014 à 17h36
pour commencer passons par le plus simple
mettez un bouchon au niveau du tube venant du lave linge le plus étanche possible
remplissez votre évier au maximum avec de l'eau très chaude + du liquide vaisselle (beaucoup)
et laissez partir l'eau en une seule fois, recommencer l'expérience une seconde fois au besoin si pas d'amélioration
sans résultat, utilisez une ventouse d'évier (toujours laisser le bouchon et occulter avec un scotch le trou du trou plein
comme cela se présente, il n'est pas question de glisser un furet dans votre installation
on peut voir la suite de l'évacuation après l'évier, il y a peut être un moyen d'accès pour utiliser un furet en sens inverse
Visiteurs non identifiés : 41
