Gros soucis radiateur
Par Herve62
avatar - Herve62
Message(s) : 16
23/10/2008 à 16h50
23/10/2008 à 16h50
Bonjour à tous!
Ayant déplacé un radiateur, je l'ai connecté à la tuyauterie d'un autre radiateur. Mais, le problème est que le nouveau radiateur chauffe ainsi que les autres mais pas celui auquel a été conencté le radiateur déplacé.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ou se situe le problème svp ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/10/2008 à 17h03
23/10/2008 à 17h03
comprenez bien qu'il n'est pas aisé de vous aider avec peu de détails :
en quoi sont les tuyaux ?
comment sont les piquages ?
comment sont les équilibrages du ou des radiateurs ?
avez- vous bien purgé le radiateur ?
question "conne" : il y a de l'eau dans le radiateur ?
bref des détails et des photos, ça aide !
cordialement
Par Herve62
avatar - Herve62
Message(s) : 16
23/10/2008 à 18h45
23/10/2008 à 18h45
Je vais essayer de vous répondre le plus clairement possible. Les tuyaux sont en cuivre, raccords à visser. Les radiateurs purgés. Oui, il a a de l'eau à l'intérieur?
Les radiateurs sont bien équilibrés. J'ai essayé de vous faire un croquis et joint des photos
Par Herve62
avatar - Herve62
Message(s) : 16
23/10/2008 à 18h46
23/10/2008 à 18h46
Voici le croquis
Par Herve62
avatar - Herve62
Message(s) : 16
23/10/2008 à 18h48
23/10/2008 à 18h48
voici le croquis
Par Herve62
avatar - Herve62
Message(s) : 16
23/10/2008 à 18h56
23/10/2008 à 18h56
Par alexS
avatar - alexS
Message(s) : 24
23/10/2008 à 19h34
23/10/2008 à 19h34
quand tu as deplacé ton radiateur as tu verifié qu'il n etait pas emboué ( obstrué ),
sinon as tu des tete thermostatique ou robinet normaux ??
si tu as des tetes thermostatiques, sont elles recente ou vieille ??
comment est equillibré ton réseau ??
Par Herve62
avatar - Herve62
Message(s) : 16
23/10/2008 à 20h11
23/10/2008 à 20h11
non le radiateur n'est pas emboué cela fait 5 à 6 fois que je le purge et le vide
oui ce sont des têtes thermostatique elle ont une vingtaines d'années
que veux dire equilibrage du reseau ?
le toyau qui relit le radiateur au raccord est lui aussi froid !!
Par alexS
avatar - alexS
Message(s) : 24
23/10/2008 à 20h24
23/10/2008 à 20h24
alors ton soucis provient peut etre de ça, ta tete etant vieille il est fort possible que le téton de reglage est resté bloqué dans son siège durant le temps de tes travaux.
quand tu démonte ta tete thermostatique tu dois voir apparaitre un téton, appuis dessus plusieusr fois pour voir s'il bouge et si c'est le cas continu pour le degripper.
Par Herve62
avatar - Herve62
Message(s) : 16
23/10/2008 à 21h00
23/10/2008 à 21h00
Le téton fonctionne normalement sans problème.A la sortie du radiateur en bas à la sortie on a un coude qui repart directement. Le radiateur étant assez éloigné de la chaudière, sur les 3/4 des autres radiateurs de la maison, nous avons un petit robinet en bas à la sortie avec une visse , serait-il pas là le problème et si oui pk ? merci
Par alexS
avatar - alexS
Message(s) : 24
23/10/2008 à 21h10
23/10/2008 à 21h10
en fait les vise dont tu parles servent a équilibrer ton réseau.
ex: plus ton radiateur est éloigné de la chaudière plus cette vis doit être ouverte et inversement, verifi l ouverture du té de reglage ( retour ou sortie ) de ton radiateur qu'il ne soit pas fermé.
as tu le tuyau d entrée du radiateur chaud, tiède ou froid ??
Par Herve62
avatar - Herve62
Message(s) : 16
23/10/2008 à 21h25
23/10/2008 à 21h25
A l'entrée du radiateur le tuyau est froid
Par contre je n'ai pas de té de réglage il y a un retour direct à la sortie. Un coude et directement le tuyau donc l'eau circule sans obstacle.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/10/2008 à 22h31
23/10/2008 à 22h31
je pense que ton circulateur n est plus adapter a ta nouvelle installation,comme l eau etand faignante;elle va toujours au + simple,c est pour cela qu'elle ne s"emmerde" pas a passer sur ton rajout d'installation;il faudrait l obliger a passer dans ton nouveau radiateur en creant un ralentissement en aval de ton installation mais comment? je laisse a d'autre plus qualifié que moi le soin de t'aider.
a+
bon courage
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
23/10/2008 à 22h51
23/10/2008 à 22h51
je vois que beaucoup de personnes ne connaissent pas les t de réglages qui sont sur les retours des radiateurs.
A chaque modif il faut etre patient et régler afur et a mesure ces t qui se regle avec unde clef alen.
1: virer les robinets thermostatique qui sont sources de problèmes(sur le depart bien sur)
2:les remplacer par des robinets ordinaire(sur le depart bien sur)
3: ouvrir en grand tout les t de reglages(sur le retour bien sur)
4: mettre en eau
5: purger par le petit robinet qui est en face du robinet depart
6: ne pas monter en pression plus d'un bar pour un appartement(un bar =10 metres de hauteur de poussée )
7:quand il n'y a plus d'air dans le circuit, mettre la chaudiere en route(pompe comprise)
8:fermer a fur et a mesure le t de reglage par rapport a la chaleur voulu dans chaques pieces, cela paut prendre plusieurs jours, laisser grand ouvert pour la salle de bain et fermer avec minutie les t de reglages
Bon courage
Par alexS
avatar - alexS
Message(s) : 24
24/10/2008 à 17h32
24/10/2008 à 17h32
si ton tuyau est froid c est que tu n'as pas de circulation alors soit comme dit titi116 ton circulateur est plus adapté ou que ton té de reglage est fermé ( mais tu n'en as pas Clin d\'oeil ) ou que ta tete thermostique est fermée ( es tu sur du sens d ouverture de ta tete thermostatique ).
as tu un minimum de pression par le purgeur de ton radiateur concerné??
Par Herve62
avatar - Herve62
Message(s) : 16
24/10/2008 à 22h09
24/10/2008 à 22h09
Je vous remercie de vos messages. Je voudrais savoir si le té de réglage comme je n'en ai pas peut etre la source d'erreur ?. moi à la sortie du radiateur en bas il n'y a rien, le tuyau repart directement ....?? Sinon lorsque je purge j'ai de la préssion .
Visiteurs non identifiés : 71
