groupe de securite ballon eau
Par poupi83
avatar - poupi83
Message(s) : 12
03/09/2012 à 14h42
03/09/2012 à 14h42
salut a tous et bonne journee voila ma question :lors du demontage du groupe de securite y a t,il un risque de fuite d,eau faut,il vider le ballon au prealable ? merci d,avance pour les eventuelles reponses et a bientot
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
03/09/2012 à 14h50
03/09/2012 à 14h50
C'est sur qu'il faut vider ton ballon.
mais déjà fermer ton arriver d'eau Top !
Puis vidanger
Quand plus de pression, desserrer l'ecrou de raccord sortie eau chaude qui se trouve en haut de ton ballon pour faire un appel d'air .
N'oublie pas de brancher un tuyau d'arrosage au cul de ton groupe securité pour envoyer l'eau soit dans une grande bassine ou dehors si tu es en rez de chaussez.
Maintenant pourquoi veut tu le changer? Clin d\'oeil
Par poupi83
avatar - poupi83
Message(s) : 12
03/09/2012 à 14h59
03/09/2012 à 14h59
salut gaby je veux le changer car il fuit malgre avoir fait fonctionner le robinet de vidange regulierement
03/09/2012 à 14h59
03/09/2012 à 14h59
mais non, il ne faut pas vider le ballon fermer les robinets d'eau froide et chaude
cela va couler un tout petit peu (mettre un seau) préparer le nouveau groupe avec le teflon ou le chanvre pour être prêt au bon moment
je prévois encore une intervention peu agréable .....
Par poupi83
avatar - poupi83
Message(s) : 12
03/09/2012 à 15h04
03/09/2012 à 15h04
merci kriske je vais suivre ton conseil cela m,economisera un peu d,eau
Message(s) : 1141
03/09/2012 à 15h36
03/09/2012 à 15h36
Hors mis ton groupe de securité , tu as une vanne d'arret avant celui-ci?
J'ai bien peur pour toi.
Car par securité, seul ton groupe a une vanne d'arret.(arrivé d'eau)
Donc quand tu vas l'enlever, versailles Triste
Bon courage
Par satchwhy
avatar - satchwhy
Message(s) : 19
03/09/2012 à 16h01
03/09/2012 à 16h01
salut au pire l'eau risque de te tomber dessus a+
03/09/2012 à 18h12
03/09/2012 à 18h12
Salut Poupi,
Pour compléter ce qu'a écrit "Kriske" je te suggère de préparer un bouchon de liège en le profilant en cône d'un seul côté. Lorsque tu auras dévissé le groupe tu places le bouchon dans le tube et tu prépares tranquillement le filetage à la filasse et pâte à joint.
Ceci fait, tu retires le bouchon pour pouvoir revisser le groupe. Au final tu n'auras "gaspillé" qu'un verre d'eau... Ca tourne pas rond là-dedans
Bien entendu il n'est pas question d'ouvrir un robinet pendant l'opération, même si l'eau est coupée au compteur !!
Message(s) : 1141
03/09/2012 à 18h24
03/09/2012 à 18h24
re
Quel age a ton chauffe-eau ?
Après 5 ans tu peux en profiter pour nettoyer le corps du chauffe-eau.
Tu démontes ta résistance et tu enlève le tartre (après 5 ans il y en a toujours)
Tu coupe le courant bien évidement.
Comme ça tu fais une pierre deux coups.
Par satchwhy
avatar - satchwhy
Message(s) : 19
03/09/2012 à 18h49
03/09/2012 à 18h49
Brico30 a écrit :
Salut Poupi,
salut il arrive que très rarement les tuyaux soit encore remplis @+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/09/2012 à 19h37
03/09/2012 à 19h37
D'accord avec Gaby dit riri.
Le groupe constitue à la fois la soupape de sécurité, le clapet anti-retour...et la vanne d'arrêt.
Il faudra donc en passer par la vidange...après avoir fermé le robinet d'arrivée en amont.
03/09/2012 à 20h26
03/09/2012 à 20h26
tarne a écrit :
..D'accord avec Gaby dit riri.
Il faudra donc en passer par la vidange...après avoir fermé le robinet d'arrivée en amont...
Pardon d'insister mais j'ai pas mal de remplacement de groupes de sécurité à mon actif et je n'ai jamais vidangé le ballon pour cette opération qui ne dure pas plus d'un quart d'heure.
J'ai du mal à croire qu'un pro va perdre son temps à vidanger un chauffe-eau de 300 litres, remplacer le groupe et attendre de nouveau que le ballon soit plein...
Pourquoi ne pas remplacer carrément le chauffe-eau, remettre en état l'ancien (détartrage, résistance, sonde, anode et bien sûr groupe de sécurité) pour le reposer au prochain changement du groupe de sécurité...
Allons, soyons sérieux ! Cool
Cdlt
Message(s) : 1141
03/09/2012 à 20h37
03/09/2012 à 20h37
Merci Tarne
Il faut savoir que Poupi83 est novice dans ce genre d'intervention, donc lui conseiller de travailler sans filet n'est pas sympa pour lui.
Car c'est facile de lui dire tu mets un bouchon en liège et basta en 15 minutes c'est fait, soit sérieux brico"à
Et pose toi la question : pourquoi le groupe de sécurité fuit tout le temps, par magie? non , moi aussi en 37 ans j'en ai démonté , détartré des chauffe-aux, hé bien , je préfère perdre 200/300 litre plutôt que de faire une déclaration de dégâts des eaux.
Mais Poupi est grand , si il veut démonter sans vidanger et donc sans sécurité pour un novice , c'est lui qui voit, mais donne lui le conseil de bien fermer ses robinets, et d'attendre que toute l'eau de la pression soit sortie du groupe de sécurité , avant de démonter.
Bonne soirée a tous et bon chance a Poupie
03/09/2012 à 21h00
03/09/2012 à 21h00
Je crois qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre dans cette voie, ce fil risque d'être pollué rapidement par la polémique.
Chacun a le droit de s'exprimer mais que celui qui est concerné par le problème fasse le tri de ce qui est raisonnable ou non dans les réponses.
Lorsque je suggère une solution c'est toujours en connaissance de cause et je n'ai encore jamais envoyé quelqu'un au casse pipe en lui proposant une manœuvre dangereuse.
03/09/2012 à 21h07
03/09/2012 à 21h07
Je confirme qu'il n'y a pas besoin d'être un AS de la plomberie pour changer un GS sans vidange. Eau fermé au compteur, pression dégonflée et robinets de puisage notamment en EC bien fermés pour ne pas créer d'appel d'air, il y a très peu d'eau qui coule, ça fait parti des lois de la physique. Il est évident qu'on se dispensera de le faire sur un ballon posé sur une moquette ou un parquet dans une chambre ou pièces de vie et que ce sera plus aisé si le cumulus est placé dans une cave, un s/sol ou un garage. Faut pas avoir peur de la flotte quand on est plombier, sinon vaut mieux se recycler dans la patate.
03/09/2012 à 21h42
03/09/2012 à 21h42
Salut les loulous,
Vous avez les mêmes boulets ici qu'ailleurs alors !!!
Quand je pense que poupi83 n'a causé qu'une seule fois sans donner l'age de son ballon !! J'ai lu 5 ans ici ..ils sont de connivence alors ??
Rassurez moi, la question de Poupi83 concerne bien le remplacement d'un groupe de securite ballon eau et ce qu'il y a un risque de fuite??
Vous avez bien répondu les gars mais insistez pour qu'il tourne de temps en temps la soupape pour éviter que cela se reproduise dans 1 ans ...
Visiteurs non identifiés : 44
