Groupe de sécurité : rôle réel ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
08/10/2024 à 10h03
08/10/2024 à 10h03
C'est une question de curiosité pure car elle ne va pas changer quoi que ce soit, mais quand même : elle me taraude mentalement...!
Un chauffagiste (venu entretenir ma chaudière, bref : on a bavardé) me rappelait que le groupe de sécurité servait à ce que "le ballon n'explose pas sous la dilatation de l'eau chaude"... j'avoue que j'ai souvent entendu ça mais que j'ai du mal à y croire.
Que se passerait-il avec un branchement direct sur le réseau ? En cas de dilatation de 3% avec la chauffe de l'eau, la surpression s'évacuerait naturellement en s'équilibrant avec la pression d'eau froide du réseau (qui est toujours largement inférieure aux 9bars...)  bon je suis d'accord que ce serait extrêmement grave de renvoyer de l'eau dans le réseau, c'est totalement interdit et je suppose que ça doit être sacrément verbalisé.
Mais pourquoi ne parle-t-on pratiquement que du risque d'explosion du ballon (qui je pense n'existe pas ?) et non du rôle réel de ce groupe qui est de garantir qu'on ne renverra pas d'eau dans le réseau...??
Merci d'avance pour vos avis !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 9675
08/10/2024 à 14h00
08/10/2024 à 14h00
Le groupe de sécurité est équipé d'un clapet anti-retour ce qui bloque la pression pendant la chauffe et l'empêche de retourner vers le réseau. D'autre part, si l'installation dispose d'un réducteur de pression après compteur, le clapet intérieur de celui-ci se referme si la pression aval augmente par rapport à la pression de tarage.
Concernant le ballon, dire qu'il risque d'exploser laisse supposer qu'il peut éclater comme un ballon de baudruche..!. En fait, la pression excessive peut s'échapper violemment par les différents joints et raccords du cumulus ou faire éclater les tubes d'eau chaude.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
10/10/2024 à 09h15
10/10/2024 à 09h15
Bonjour, merci de cette réponse. j'en déduis donc que s'il y a un risque de (non pas éclater façon baudruche : on est d'accord !) c'est précisément à cause du clapet anti-retour, sans clapet, si on faisait un branchement direct sur le réseau : il n'y aurait aucun risque d'explosion vu que toute la surpression pourrait alors s'échapper par l'entrée, en s'équilibrant avec la pression en entrée.
Message(s) : 9675
10/10/2024 à 11h24
10/10/2024 à 11h24
Pourquoi veux transgresser les règles de sécurité obligatoires sur un appareil producteur d'eau chaude ??
D'autre part, s'il n'y a pas de clapet anti-retour les calories produites par la chauffe vont migrer vers le réseau d'eau froide. Et je t'ai indiqué plus haut qu'un réducteur de pression bloque la contre-pression vers le réseau.
Libre à toi de jouer à l'apprenti sorcier mais gare aux conséquences...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
10/10/2024 à 11h41
10/10/2024 à 11h41
Merci : je ne compte pas transgresser quoi que ce soit, (d'ailleurs je ne suis pas certains que les nouveaux compteurs connectés laissent passer ça ? J'en serais très étonné !) j'aime juste savoir pourquoi on fait les choses, et où sont les dangers et enjeux...
En ce que concerne la perte d'eau chaude avec ces 3% qui "retourneraient" vers le réseau, avec un groupe de sécurité : cette eau chaude est évacuée, on perd donc tout autant ces calories...
10/10/2024 à 11h54
10/10/2024 à 11h54
Tu peux monter un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et l'entrée du chauffe eau.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
10/10/2024 à 14h14
10/10/2024 à 14h14
Oui, c'est effectivement ce que j'ai fait, et du coup je n'ai plus aucun rejet d'eau. Je l'ai fait à dessein car la morphologie de mon nouveau chauffe-eau oblige mettre le GS très bas et donc en dessous du niveau de l'évacuation, ça marche très bien. En plus il paraît que ça prolonge sacrément (plus de tartre notamment) la durée de vie et la fiabilité du GS. Je recommande largement l'usage du vase d'expansion donc (attention : un gris hein ? pas un rouge !!).
Visiteurs non identifiés : 14
