groupe sécurité sur sortie eau chaude
Par lelande
avatar - lelande
07/06/2014 à 19h51
07/06/2014 à 19h51
Bonjour, je dois poser un ballon d'eau chaude dans mon sous sol mais l'évacuation va se trouver au dessus du niveau de l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau. Peut-on installer le groupe de sécurité sur la sortie d'eau chaude, qui elle est en haut de ballon, et sera donc au-dessus de l'évacuation? Merci
Lelande
07/06/2014 à 20h48
07/06/2014 à 20h48
le groupe de sécurité se place à l'endroit prévu pour
à savoir en général en dessous à droite
le groupe de sécurité se compose en fait de deux éléments d'une part l'arrivée d'eau, et d'autre part la sécurité (qui sert également de vidange)
donc il n'est absolument pas question de le placer ailleurs
et la sortie d'eau chaude peut se faire via un robinet additionnel, mais ce n'est pas indispensable
07/06/2014 à 21h04
07/06/2014 à 21h04
Clique sur mon www, tu comprendras la réponse claire de Kriske.
Si tu veux bien nous aider Clin d\'oeil, indique-nous la hauteur de l'évacuation par rapport au sol, la hauteur de l'arrivée par rapport au sol, la hauteur du raccord "eau froide" du chauffe-eau, par rapport au sol. Selon tes réponses nous pourrons te proposer des solutions.
L'évacuation du G.S. est gravitaire : peux-tu soit choisir un G.S. moins haut (G.S. coudé par exemple) ... mais plus coûteux ? ou rehausser ton chauffe-eau ? ou les deux ?
08/06/2014 à 06h47
08/06/2014 à 06h47
il y a la solution de faire une déviation de l'eau froide en haut et de mettre le groupe de sécurité en haut au dessus de l’évacuation.
08/06/2014 à 10h12
08/06/2014 à 10h12
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi les3c19 ,dans ces cas particulier ,je posais une soupape dite de " parcours ",mais je ne sais pas si cela existe encore ,je la plaçais souvent au dessus d'un évier dans les S/S ,sinon sur la vidange la plus proche du ballon .
08/06/2014 à 11h08
08/06/2014 à 11h08
C'était bien mon idée, mais pour éviter des désordres il vaut mieux se caler le moins haut possible par rapport à l'évacuation existante.
08/06/2014 à 11h14
08/06/2014 à 11h14
on peut voir un schéma d'un tel montage,
merci d'aider les vieux à comprendre Clin d\'oeil Clin d\'oeil
08/06/2014 à 11h14
08/06/2014 à 11h14
bien sur c'est évident , il ne s'agit pas de mettre ce GS à 10 ml du CE Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par lelande
avatar - lelande
08/06/2014 à 14h46
08/06/2014 à 14h46
Bonjour à tous, merci pour vos réponses. j'ai environ 1m20 d'écart entre le bas du chauffe-eau et l'évacuation. Effectivement l'idée est très bonne de faire une déviation de l'eau froide en haut (je n'aurais même pas à faire la déviation car elle arrive en haut) pour mettre le GS qui alimentera ensuite le chauffe-eau. merci encore à tous pour vos idées. Lelande
Lelande
08/06/2014 à 16h44
08/06/2014 à 16h44
Suite...
1,20m : dommage, pas possible de remonter ton chauffe-eau aussi haut.
Garde présent à l'esprit qu'en cas de vidange (détartrage par exemple, ou remplacement) ton chauffe-eau sera encore à moitié plein (environ). Pour cette raison, je te recommande d'intercaler une vannette d'arrêt au raccord EF du chauffe-eau : une fois la vidange à moitié effectuée, tu fermeras cette vannette, débrancheras le tuyau, et finiras de vidanger dans des récipients.
C'est un appareil à résistance stéatite, ou à résistance blindée ?
08/06/2014 à 17h08
08/06/2014 à 17h08
Re.
Si vous mettez une vanne à bille 1/4 de tour sous le ballon pour pouvoir finir de le vidanger un conseil ,enlever la poignée pour ne pas la fermer par inadvertance ,.
Vanne de ce style .
08/06/2014 à 23h09
08/06/2014 à 23h09
Bonsoir.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire : Il s'en rendra vite compte ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/06/2014 à 13h54
09/06/2014 à 13h54
c 'est la seul solution valable .tout silolement la pression soriras remontra dans le tuyau et la soupape agiras ttralalala la la Je plussoie vigoureusement !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/06/2014 à 19h25
09/06/2014 à 19h25
re coucou j aurais quand même pu faire un peut plus attention ..soit
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/06/2014 à 19h31
09/06/2014 à 19h31
c est la seul solution valable
TOUT SIMPLEMENT la pression SORTIRAS ET remontras dans le tuyau et la soupape agiras .TRALALA
voila je ne voudrais pas que l internaute ne fasse une bêtise sur des fautes que j ai faite . Top !
10/06/2014 à 06h29
10/06/2014 à 06h29
une dernière petite correction
sous la poussée de la pression, l'eau résultant de la dilatation suite au chauffage de l'eau, sera poussée dans le tuyau jusqu'au groupe de sécurité qui assurera ainsi sa fonction première.
pour sa fonction secondaire qui consiste à vider le chauffe eau pour un entretien, sa présence en hauteur limitera les possibilités de vidange
dans un tel cas, j'installerais aussi à l'entrée basse du chauffe eau une vanne de purge (comme proposé par Mimi) permettant ainsi de vider le chauffe eau totalement sans trop de complications mais en prenant du temps
Visiteurs non identifiés : 35
