J'ai commencé mais ai quelques questions pour faire les bons choix : Question 1 : Coffrage Ma pièce fait donc 140 de large.. Pour m'aligner avec les anciens WC (garder l'espace entre le WC et le mur du coté, récupérer l'arrivée et faciliter l'évac), j'ai posé le centre de la cuvette à 40cm du mur. Pour faire passer mon LL (au chausse pied), il me faut 60.5cm. Au plus grand je peux faire un coffrage de 79.5 de large. Ce qui tombe pas trop mal pour faire un truc un peu centré par rapport à la cuvette. Mais je pense quand même garder quelques cm de marge entre les 2 pour manipuler plus facilement le LL et eviter les vibrations. Ce qui me fait donc un coffrage de 75cm. Ca vous parait convenable ? Je le voudrais en bois car je le souhaite avec une trappe (planche du dessus), facilement démontable si besoin et ne souhaite pas le carreler. Je n'ai pas trouvé de bon tuto pour faire un coffrage bois correct pour bati support (on ne voit que du coffrage placo partout dans les tutos et vidéos YT). Pourriez vous m'aider ? - Quel type de bois (Contreplaqué, mélaminé, Medium, autre) ? - Isolation ? - Comment le poser (tasseaux au mur ? Equerres ? Percer le bati ? - Comment bien le finir ? (cornières ? Angles ?) ? Question 2 : Arrivée d'eau LL:) Ou devrais-je fixer mon robinet d'arrivée LL : derrière le LL (ce qui réduit l'espace de passage de 6/8cm dans le toilettes) ou dans le coffrage des WC ? J'étais parti sur le principe de garder les éléments regroupés par installation et me disais que c'était plus facile de conserver un accès à la plomberie du LL comme ca. Mais à bien y réfléchir, je pense qu'il sera plus facile d'accéder à cette plomberie par le dessus du coffrage (car je prévois une trappe) d'autant plus que j'envisage de meubler au dessus de la machine et probablement de l'encadrer avec des tablettes. Question 3 : Siphon La même pour le siphon
Dans le coffrage ou derrière la machine ? Question subsidiaire : Si vous avez des suggestions d'aménagement (tablette au dessus de la machine ? Meubles fermés? Ouverts? Planche à repasser ?) pour cette pièce, je suis preneur
J'ajoute une photo des travaux en cours pour visualiser. J'ai posé mon arrivée d'eau pour le lave linge, posé mon bati support et ai mis une selle sur l'évacuation pour y relier mon siphon de LL. Merci beaucoup
, Quentin
Visiteurs non identifiés : 41
